变压器设计诡异情况
各位大侠!小弟我正在学习设计变压器,反激变压器已经基本掌握,可是在验证一款成型产品的时候,我计算的这款变压器的原边匝数的时候,出现很大误差,请大家帮忙找出问题所在。
输入电压:250V-800V;
输出电压:24V;
输出电流:4A;
工作效率:85%
占空比:40%;
工作频率:71K;
磁芯选型:PQ32/30;Ae=161mm2;
磁通密度:0.2T
原理图如下:
未命名
我计算的原边匝数为43,可是变压器实际的原边匝数为83,因为这是一款成型产品,所以不会有问题,请问我的计算方法有什么问题啊?计算公式如下:
3、输入功率Pin=Po/η;
4、输入平均电流:Iav = Pin/VDC min
5、初级峰值电流:Ip = 2*Iav/Dmax
6、初级电感量:Lp=Vdc min *Dmax /(Ip*fs)fs为开关频率;
7、初级匝数:Np=Lp * Ip /(ΔB*Ae)
全部回复(6)
忆缘
忆缘
@忆缘
复件未命名
电路图传不上去啊。
应该是别人按连续模式计算,你按断续模式计算的.
忆缘
@qinzutaim
多谢了,我回去再算算。
tonyleu
这个关系其实不大的,都可以,你用你的算法试下,对比下效果
忆缘
@qinzutaim
那请问,反激连续的计算公式有哪些不同,是在就算电流的时候不一样吗?应该用哪个公式计算电流?多谢了。
