KA2525做的驱动输出电压相差很大
用直流档测到11脚和14脚都是7V,但是经过图腾后,11脚那边输出有12V,而14脚那边是7V。11脚那边图腾有微热。装上电板后11脚那边输出驱动场管全部击穿。请问怎么解决驱动电压不平衡。
全部回复(12)
驱动电路有干扰,变压器初级做的不对称
把3525用地线包围一下应该可以解决干扰问题
HRMAIQQT
@tvro
驱动电路有干扰,变压器初级做的不对称把3525用地线包围一下应该可以解决干扰问题
变压器初级应该没有问题,我是用两条同样长度的铜带绕的。请问怎么样用地线包围3525
@HRMAIQQT
用细铜线围绕3525一圈焊接然后接到负极上
@tvro
整天说干扰干扰,到底你们懂多少。
HRMAIQQT
@251236897
整天说干扰干扰,到底你们懂多少。
是图腾问题?
@HRMAIQQT
是图腾问题?
驱动都没做成功你还敢上机!不烧管才怪。做好驱动不加图腾和加了图腾后11和14脚输出必需要平衡,还要在一定的电压内,一般都是5V到6V左右,如果两脚输出太高了,驱动肯定有问题。图腾装不好也会出现不平衡的。你这有一脚都达12V了,和电源电压一样了,上机有多少管烧多少管!
HRMAIQQT
@liuqichao1979
[图片]驱动都没做成功你还敢上机!不烧管才怪。做好驱动不加图腾和加了图腾后11和14脚输出必需要平衡,还要在一定的电压内,一般都是5V到6V左右,如果两脚输出太高了,驱动肯定有问题。图腾装不好也会出现不平衡的。你这有一脚都达12V了,和电源电压一样了,上机有多少管烧多少管!
大哥,你有解决办法?
@HRMAIQQT
大哥,你有解决办法?
我的观点和7楼的朋友一样,你先看看图腾我怀疑是不是你图腾的一个NPN管坏掉了然不会出12V电的!再说了3525的11 14脚不可能有7V的电压!一般是在3-5V之间因为是经过图腾放大后的!
你首先测试你的图腾看看,用万用表测量打到交流20V档测量2个图腾的电压如有你可以用12V灯泡测试!如果能把灯泡点亮基本就可以了,可不能说100%可以的还要经过测试,你还要对地测试每个图腾的电压正常对地电压值是在5-6之间两个的电压相差0.05就可以。
HRMAIQQT
@chen2011qian
我的观点和7楼的朋友一样,你先看看图腾我怀疑是不是你图腾的一个NPN管坏掉了然不会出12V电的!再说了3525的1114脚不可能有7V的电压!一般是在3-5V之间因为是经过图腾放大后的!你首先测试你的图腾看看,用万用表测量打到交流20V档测量2个图腾的电压如有你可以用12V灯泡测试!如果能把灯泡点亮基本就可以了,可不能说100%可以的还要经过测试,你还要对地测试每个图腾的电压正常对地电压值是在5-6之间两个的电压相差0.05就可以。
谢谢你们的回复,是其中一个管坏了,现在要买管回来试一下先
HRMAIQQT
@chen2011qian
问题解决了,是有一个三极管坏了,我4个都全换了,场管不怕炸了。
@HRMAIQQT
这样最好大家互相交流学习!
你好朋友!http://bbs.dianyuan.com/topic/1465441能把你这个帖子的电路和PCB文件发一份学习一下吗?1353694643@qq.com
