电源设计为宽电压输入时,为什么要进行线电压补偿呀,原理是什么呢?
电源设计为宽电压输入时,为什么要进行线电压补偿呀,原理是什么呢?请求大侠的帮助呀
全部回复(6)
那是一些常规的设计中,功率限制会随输入电压变化而变化,为了减小这种变化,就加补偿。
一般原理是把输入电压分压后叠加到电流信号。
电源RLC
@sometimes
那是一些常规的设计中,功率限制会随输入电压变化而变化,为了减小这种变化,就加补偿。一般原理是把输入电压分压后叠加到电流信号。
sometimes师长,能给举个例子吗?推导一下
我理解和推导了一个上午,一点进展也没有,还弄得稀里糊涂的
@电源RLC
sometimes师长,能给举个例子吗?推导一下我理解和推导了一个上午,一点进展也没有,还弄得稀里糊涂的
比如说,一些常规的384X设计的反激电源,会出现高压输入的时候,过流点偏大,低压输入的时候,过流点偏小的问题。
那么通常就是把输入母线电压经过分压,叠加到电流采样信号里。这样高压的时候,叠加电压就会大,那么过流点就会降低。低压的时候,叠加电压比较小,过流点就会抬高,可以拉小差距。
电源RLC
@sometimes
比如说,一些常规的384X设计的反激电源,会出现高压输入的时候,过流点偏大,低压输入的时候,过流点偏小的问题。那么通常就是把输入母线电压经过分压,叠加到电流采样信号里。这样高压的时候,叠加电压就会大,那么过流点就会降低。低压的时候,叠加电压比较小,过流点就会抬高,可以拉小差距。
师长这样说,就非常易懂了
师长,UC3842宽电压下也是需要线电压补偿的吧?
电源RLC
@sometimes
那如何来合理的设计过流点呢?这样一来,过流点岂不是比较难设计
@电源RLC
过流点只能计算加调试来决定的,一般来说,这种方式不能很精确的确定过流点,但是能降低偏差。
