请教减弱boost输出电压纹波的方法
原理图
原理图是上边这个,PWM是单片机产生,频率选了43.2kHz,我用了15v电源作为VCC和太阳能板电压。
占空比是50%,输出电压如下图
IMG_20131116_153223_meitu_1
请教一下怎么去除那些一支一支的东西,让输出电压平滑点?是要在输出电容和负载间加LC滤波吗?我用multisum仿真时输出很平滑,是因为我用万用板焊,布局不好吗?请指点一下,刚搞boost电路,而且电路知识不怎么扎实。
谢谢!
全部回复(13)
YMH刘工
加电容
ming3815
仿真有增加电容ESR??这是因为开关关断时,输出电容及大电流造成的,输出并MLCC电容可以压下来,后面再用LC
Constance
LV.11
加大电容!
只能是加大电容,或加LC滤波,要不提高开关频率也是可以。
Constance
LV.11
@chenyingxin7610
也可以!
@chenyingxin7610
提高频率的话,要加的东西更多了
Constance
LV.11
@山东大汉
提高频率的话,要加的东西更多了
加什么?
@Constance
加什么?
涉及到的元件, 以及参数的改变
山东大汉
@山东大汉
涉及到的元件,以及参数的改变
我觉得只是改个电容比较简单点
@山东大汉
我觉得只是改个电容比较简单点
这要看产品空间,如空间足够,加电容最简单,如空间不够,就只能提高频率,提高频率就可以使产品小型化。
Constance
LV.11
@chenyingxin7610
有道理!
山东大汉
@chenyingxin7610
是啊, 空间大小也是要紧的
@Constance
有道理!
产品高频化可以使磁性材料及电解电容这种比较占空间材料缩小很多,使产品达到小型化目的。
