求24V低频的驱动电路
那位大师有24V低频的驱动电路呢,驱动10对190N08的,小弟做了坛里很多的驱动牺牲了很多190N08,到现在还没有成功,大师们能指导一下吗,
全部回复(11)
wwwwww80
mhmx
@wwwwww80
低频反峰高,不适合用场管吧
单对190n08跑100a都差不多,只要做好散热,这时功率有2400w了,弄10对是想跑多少w呀
现在的mos管性能真的很高了,弄太多了驱不动更要烧东西,而且管子太多布线也更困难,更容易出现问题
@wangshujun
单对190n08跑100a都差不多,只要做好散热,这时功率有2400w了,弄10对是想跑多少w呀现在的mos管性能真的很高了,弄太多了驱不动更要烧东西,而且管子太多布线也更困难,更容易出现问题
怕什么 我准备用8对190N08Q 用EGS002来驱动不过不是用2110S 都不怕炸 推工频 还有上面的说1对管上100A电路 我还没见过 你再好的散热都不行
江舟
@laijinsong
怕什么我准备用8对190N08Q用EGS002来驱动不过不是用2110S都不怕炸推工频还有上面的说1对管上100A电路我还没见过你再好的散热都不行
驱动板换上TIP41,和TIP42,变压器就发出嘶哑的声音,接着就炸场管,搞了很久都搞不懂是什么原因,大师们能指引一下吗
@江舟
示波器现在也不贵,1300左右就有了,接电脑的虚拟示波器才400左右,少烧几个管子就省回来了
工欲善其事必先利其器呀,古人都有定论了
@江舟
上你电路上来大家看看 是不是电路有问题啊
江舟
@laijinsong
上你电路上来大家看看是不是电路有问题啊
YMH刘工
@江舟
[图片]
有自己画的吗
laijinsong
@YMH刘工
有自己画的吗
这个电路图的电阻有几个的阻值有问题 R2 R5该2K  9脚用一个10K电阻下地 R8该10K 还有你低频的频率是多少的 如果是50HZ 好像5脚的电容不用104 该105好像都够了 还有输出的下地电阻 R9 R10 该用小一点的电阻 用4.7K或5.1K比较合适 还有就是你7812前面最好加一个二极管或者一个2W100R左右的电阻 这样不会这么容易烧7812 不然很容易出问题 还有下面的41P的线没有连接上
江舟
@laijinsong
这个电路图的电阻有几个的阻值有问题R2R5该2K 9脚用一个10K电阻下地R8该10K还有你低频的频率是多少的如果是50HZ好像5脚的电容不用104该105好像都够了还有输出的下地电阻R9R10该用小一点的电阻用4.7K或5.1K比较合适还有就是你7812前面最好加一个二极管或者一个2W100R左右的电阻这样不会这么容易烧7812不然很容易出问题还有下面的41P的线没有连接上
谢谢提点
