5000W大功率JJ倍压电容容量的问题!
如题,新DIY一个 大功率船JJ 主变EE110 24V输入,4硅后级!
        现出现以下问题,带载下水都没问题!但是电鱼深度不理想,主变是1+1初级,25次级就做了一个档
倍压整流 900V 540UF的电容(450V 270UF的电容两并两串),带载的时候在后级频率超过50HZ的时候 灯管亮度明显下降(1000W 灯管),四硅关断是 6个2UF的 安规并的!
         综上所述,请教大师,带载频率高时灯管亮度下降是不是代表 倍压电容的容量不够!还有怎样才能电深,我这边的水质是 1米的能见度 水很清,昨天试机结果是 3米内的 鱼罗非最好浮,其他的体力差的鱼 会明显沉鱼!是不是我的关断12UF 太大了
         就被压电容容量的选择和关断电容的容量的选择,希望大牛能讨论下给小弟解惑下!在此先感谢各位了
全部回复(10)
加我:大家共同研究609714523
你好楼主!这个问题你看看你的电感了吗?另外你看看你的后级可控硅触发芯片是不是用的CD4047,根据的讲诉你开机鱼向下沉这个问题是频率高了!但是也不是全是,还要看看你的带载电压是多少V一般下水电压是100V左右不能太高。
最好你用示波器看看波形,如果没有示波器可以把频率调节调到最低最低看看,此时我们是明显能看到灯泡的闪烁的!你用1000W的太阳灯把输出频率调到最低你看看能明显看到灯泡闪烁吗?如果能看到闪烁的话你就基本可以去电鱼了。注意电鱼的时候根据不同的水质和深浅可以适当的调节输出频率!
希望我的回答能给你得到帮助!
@chen2011qian
你好楼主!这个问题你看看你的电感了吗?另外你看看你的后级可控硅触发芯片是不是用的CD4047,根据的讲诉你开机鱼向下沉这个问题是频率高了!但是也不是全是,还要看看你的带载电压是多少V一般下水电压是100V左右不能太高。最好你用示波器看看波形,如果没有示波器可以把频率调节调到最低最低看看,此时我们是明显能看到灯泡的闪烁的!你用1000W的太阳灯把输出频率调到最低你看看能明显看到灯泡闪烁吗?如果能看到闪烁的话你就基本可以去电鱼了。注意电鱼的时候根据不同的水质和深浅可以适当的调节输出频率!希望我的回答能给你得到帮助!
带载闪烁是有的,今天 把四硅改成 单硅,还是被压整流用24V供电。电容两端1200V  关断用12UF 关断电感用用完的焊锡卷1.35的线绕满。 带1000W灯管 直接秒掉,但是悲剧的是 下水拖6米水线 开机直接炸18只 IRFP4368!
       难道是前级的功率还不够?200+A的前级电流 还不够用 不应该啊
@tvro
我这边的水质很清 我有一个 3500W的 点白 根本不好用 电不深所以才做的 高频机
@宝贝aini不哭
带载闪烁是有的,今天把四硅改成单硅,还是被压整流用24V供电。电容两端1200V 关断用12UF关断电感用用完的焊锡卷1.35的线绕满。带1000W灯管直接秒掉,但是悲剧的是下水拖6米水线开机直接炸18只IRFP4368!      难道是前级的功率还不够?200+A的前级电流还不够用不应该啊
把电路发上来大家一起帮你分析一下
@chen2011qian
把电路发上来大家一起帮你分析一下
今天拆开机器 发现炸管的原因了,可控硅驱动变压器 绝缘没做好高压窜到后记驱动板里面去了!刚好我的 前级驱动也是和后记共用一个 7812稳压的,所以前级的场管 全部都是 栅极击穿
     我3000W用680倍压!关断是35uF   电感不告诉你了
@408689262
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]    我3000W用680倍压!关断是35uF  电感不告诉你了[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
我QQ:408689262
斯太尔
@408689262
我QQ:408689262
好厉害,前级1+1
