铝线或者铝片用锡怎么才能焊接
前段时间自己装个移动电源,电池是聚合物的,正极是铝片,直接上锡总是上不好,就算粘上了总觉得不牢,因为焊锡和铝接触面不光滑.
网上找不到好的方法,问一下哪位大师有好的办法?
全部回复(14)
铝线焊接是不会上锡的,两种方法:
1.在铝上镀铜;
2.使用电容焊机,直接焊接。
因为你是电池所以使用第二种比较好,一般电池上焊接引线都是这种方法。
qinzutaim
LV.11
@wangbo0227
铝线焊接是不会上锡的,两种方法:1.在铝上镀铜;2.使用电容焊机,直接焊接。因为你是电池所以使用第二种比较好,一般电池上焊接引线都是这种方法。
我就焊几个电池,不能搞这么大阵势吧
@qinzutaim
我就焊几个电池,不能搞这么大阵势吧[图片]
**此帖已被管理员删除**
qinzutaim
LV.11
@358858518
**此帖已被管理员删除**
再试试,对烙铁有什么要求吗?
rj44444
@qinzutaim
再试试,对烙铁有什么要求吗?
不要折腾了,铝线直接上锡是不行的,二楼正解,你找个卖电池的用点焊机焊接就行了
@qinzutaim
再试试,对烙铁有什么要求吗?
**此帖已被管理员删除**
@qinzutaim
找卖锂电池的店,让给焊下就行了(他们一般有点焊机)。
@358858518
**此帖已被管理员删除**
对!就是因为氧化膜才难焊的
**此帖已被管理员删除**
qinzutaim
LV.11
@358858518
**此帖已被管理员删除**
试了下,这个方法还算可以,先把铝表面刮干净,烙铁调到440度并上好锡,在铝材上放一点松香做助焊,然后用熔融的锡焊,能很好的焊上,清洗后观察结合面浸润情况,用钳子剪切焊点,结果都令人满意
上图:(手机随拍的,光线不好)
qinzutaim
LV.11
@358858518
**此帖已被管理员删除**
谢谢各位的帮忙,最佳回复只能选一个,各位的心意我在此一并谢过!
13姨
去买铜铝焊锡丝
liujij
有铝焊用助焊剂
zzy88
@liujij
有铝焊用助焊剂
那种焊剂伤烙铁头,好烙铁头别用。
