有没有做新能源的?如光伏,风力等
本人正在作新能源并网逆变器的工作,如有志同道合者,大家可以切磋一下
全部回复(88)
@xray_dldz
并网时控制直流电压和交流电流.可使网侧功率因数为1,又称绿色变换器.独立逆变时滤波器的截至频率较高,所以并网和逆变同时存在时,滤波器要按并网设计,并网要控制电流.模式切换可以是关机后切换.
多谢指点,有相关资料介绍吗?我现在在做既要并网工作又能独立工作,电网故障后改成独立工作,但是文献比较少,光独立或光并网的比较多,结合在一起的比较少.
1、并网时,能否控制交流电压,即逆变器跟踪电网电压,同时控制交流电流?
2、你说的是网侧功率因数为1,我理解是逆变器输出电流和电网同相,功率因数为1 ,这两个还是有区别的吧,因为网侧功率因数为1 ,就是
这个变换器起到无功补偿器的作用,对一个一定功率输出的逆变器,我想它能承担的补偿是有限的.
3、你说的并网控制直流 电压,也就是控制逆变器的输出电流幅值吧??
多谢指点,有相关资料介绍吗?我现在在做既要并网工作又能独立工作,电网故障后改成独立工作,但是文献比较少,光独立或光并网的比较多,结合在一起的比较少.1、并网时,能否控制交流电压,即逆变器跟踪电网电压,同时控制交流电流?2、你说的是网侧功率因数为1,我理解是逆变器输出电流和电网同相,功率因数为1,这两个还是有区别的吧,因为网侧功率因数为1,就是这个变换器起到无功补偿器的作用,对一个一定功率输出的逆变器,我想它能承担的补偿是有限的.3、你说的并网控制直流电压,也就是控制逆变器的输出电流幅值吧??
并网时,交流侧电压就是电网电压,是不控量,只能控制电流.功率因数为1
就是输出电流同电网180度反相.是控制电流幅值
