电池充放电中发现的奇怪现象
电池充放电中发现的奇怪现象
请教各位,我按照电子报的介绍制作了一款充电器(用4017做的)发现可充电池在充到额定电压后转入涓流充电,经过一段时间后从充电器中取出电池,这时用万用表检测电池两端电压发现有所下降.另外当我对电池进行放电时,一旦电压下降到0.8V时检测电路就会断开放电电路,但是当我从放电器中取出电池用万用表检测时又发现电压会有所上升.上述两种现象导致电池不能充分放电和充电.请问是什么原因?怎样解决?
全部回复(9)
frex
这应该是属于正常情况吧,在线测得的电压,肯定与离线时的电压有差别的
gyzzg
很正常,
wangyunan
在線電壓和離線開路電壓的差別跟充電器所設置的涓流充電的電壓點有關
gb302
@wangyunan
您认为涓流充电的电压点应该设置为多少(以1.2V镍氢电池为例)?
zhjpromover
@gb302
镍氢/镍镉电池涓流电压设置应为:1.44-1.45,千万别设置高了,
louvade
It is the protection ,which is the cell characteristic about itslfe!
you can check the spec of the battery.
gb302
@zhjpromover
谢谢!顺便问一下,镍氢电池的终止放电电压应该是多少?
cheetah
一点不奇怪,充电完取下时测量电压偏低,放电时取得测量电压上升,与电池的内部极化现象和电池内阻造成.0.8V自动断开可能是电路的过放电保护.这是正常现象.
zhjpromover
@gb302
1V
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
