MPPT如何实现?
MPPT如何实现?
全部回复(6)
最大功率点的追踪算法
一般采用搜索算法追踪最大功率点,通过直接测量得到的电信号判断最大功率点的位置,从而进行追踪。包括:
扰动观察法--通过不断扰动太阳能光伏系统的工作点来许找最大功率点的方向,先扰动输出电压值然后测量其功率变化,与扰动前的功率相比,如果功率值增加,则表示扰动方向正确,否则则重新设置扰动电压值。
增量电导法--dP/dV=0 时为最大功率点
恒定电压法Vmpp/Voc=常数
短路电流法—Impp/Isc=0.91
@Constance
最大功率点的追踪算法一般采用搜索算法追踪最大功率点,通过直接测量得到的电信号判断最大功率点的位置,从而进行追踪。包括:扰动观察法--通过不断扰动太阳能光伏系统的工作点来许找最大功率点的方向,先扰动输出电压值然后测量其功率变化,与扰动前的功率相比,如果功率值增加,则表示扰动方向正确,否则则重新设置扰动电压值。增量电导法--dP/dV=0时为最大功率点恒定电压法—Vmpp/Voc=常数短路电流法—Impp/Isc=0.91
您好,我对MPPT也是很感兴趣的,但是今天看到了您这个帖子的说法,最后面的短路电流法中的0.91是如何得出的,之经验值,还是有一定的过程算法!您可否把MPPT的实现方法,都详细的描述一下呢!!新手一枚,还请包涵,科普一下知识!!
@Constance
MPPT算法有好多种自适应神经模糊变步长等等。。。。
@Constance
大神,我是新手,能不能发一份buck型太阳能MPPT充电器的dsp源程序给我呢,小弟感激不尽啊
@understand
大神,我是新手,能不能发一份buck型太阳能MPPT充电器的dsp源程序给我呢,小弟感激不尽啊[图片]
你可以上程序员联合网搜一搜,挺多mppt代码的
@Constance
扰动最大功率点,怎么扰动,扰动什么?
