向各位大侠咨询个UC3842的问题
   各位DX好,我是学习开关电源的新手,现在遇到一个关于UC3842的问题,原理图如下,可就是Vout那里没有输出波形,我也不知道原因。它的datasheet我也看了,别的应用类的也看了,纠结了好几天,但是还是不知道问题出在哪里,望各位大侠指教!
这是仿真时候的报错信息:
Device IRF430 found in D:\SIMetrix70\support\Models\mosfet.lb
Device UC3842 found in D:\SIMetrix70\support\Models\psu.lb
Device BZX79-20 found in D:\SIMetrix70\support\Models\zener.lb
*** ERROR *** No convergence in transient analysis
IMG_20131125_102723[1]
全部回复(16)
请问让V2低于2.5V直到0V试过了吗?
ya6gang
@问问达达
没有试过哦   我试一下
ya6gang
@ya6gang
没有试过哦 我试一下
还是那个提示  没有波形输出哦!
@ya6gang
还是那个提示 没有波形输出哦!
不懂仿真,问问别人吧。
周小明
你连电感都没有,一下子就过流了,所以会一直没有波形。。。。
将R6去掉看看是否有驱动出现,要还没有,再这基础上将VFB引脚翘起来接地。
YMH刘工
@summer.aken
接地的时候加个电容吗
ya6gang
@周小明
关键是仿真时候哪里都没有结果的,提示有错误。你说的哪里应该放个电感呢?
ya6gang
@summer.aken
都试过了,还是没有结果,仿真时候还是提示错误,出不了任何结果哦。真不知道是什么问题!
周小明
@ya6gang
做了实物没有?不懂仿真的飘过
ya6gang
@ya6gang
真心求指教:
这两个图都有仿真结果,区别在于MOS的D级电压振幅不同,C1后面输出那里都是几百毫伏:
下面这个图和1贴时候那个图就是没有结果,真不知道什么问题,望各路大神指教:
这个图的错误提示:Device IRF430 found in D:\SIMetrix70\support\Models\mosfet.lb
                       Errors found during the run. Simulation aborted
        *** ERROR *** Timestep too small. Device 'U1.U15' set timestep to '1.04567e-012'
ya6gang
@周小明
做了实物没有?不懂仿真的飘过
还没有,准备要做的,想着仿真对的话才说明原理对嘛,要不直接实物没有输出的话,错误都不知道在哪里。关键没有人教,属于自学状态!请问你有什么好的建议嘛?
周小明
@ya6gang
真心求指教[图片]:这两个图都有仿真结果,区别在于MOS的D级电压振幅不同,C1后面输出那里都是几百毫伏:[图片][图片]下面这个图和1贴时候那个图就是没有结果,真不知道什么问题,望各路大神指教:[图片]这个图的错误提示:DeviceIRF430foundinD:\SIMetrix70\support\Models\mosfet.lb               DeviceUC3842foundinD:\SIMetrix70\support\Models\psu.lb               DeviceBZX79-20foundinD:\SIMetrix70\support\Models\zener.lb             Errorsfoundduringtherun.Simulationaborted     ***ERROR***Timesteptoosmall.Device'U1.U15'settimestepto'1.04567e-012'
你把时间步进 调整为 0.00001s
ya6gang
@周小明
你把时间步进调整为0.00001s
好的  我试一下   软件还不怎么熟悉
@ya6gang
在做瞬态仿真的时候,有时不收敛,你可以
1.跳过直流点
2.改变步长
3.对一些电容设置初始值
等这些尝试
ya6gang
@sometimes
在做瞬态仿真的时候,有时不收敛,你可以1.跳过直流点2.改变步长3.对一些电容设置初始值等这些尝试
好的   我找着尝试一下,谢谢ST大师。
