低功率下的有源PFC
各位前辈,小弟最近在做一个低功率的PFC电路实验:
输出功率大约110w,输出电压要稳定在310v,输入电压220v,不计损耗的话,输入电流大概500mA,boost PFC电路,基于乘法器的PFC算法,18kHz开关频率,5mH的PFC电感。
不管怎么调试,pf值最大在85%左右,THD在25%左右,也就是输入电压和输入电流的相位角差很多,再也没有调出更好的效果。
请问,在这么低的输出功率下,再使用有源PFC电路是不是不能再得到95%以上的PF值了?
低功率下更适合使用无源PFC?
全部回复(6)
从你这个输入输出规格看,不是功率的问题,而是输出电压的问题。输入220V交流有效值,峰值就有310V了,你输出稳定在310V的话,占空比接近0 ,开关管甚至都没有正常导通。这种情况,可以尝试buck-boost形式的PFC
PFCxxoo
@rj44444
从你这个输入输出规格看,不是功率的问题,而是输出电压的问题。输入220V交流有效值,峰值就有310V了,你输出稳定在310V的话,占空比接近0,开关管甚至都没有正常导通。这种情况,可以尝试buck-boost形式的PFC
谢谢团长!
我的电路拓扑结构已经确定是boost电路了,采用boost电路结合部分有源的方式
结果是电路输出不稳定,输出电压偶尔会大大的波动一下,pf值较低,效果不理想
@PFCxxoo
谢谢团长!我的电路拓扑结构已经确定是boost电路了,采用boost电路结合部分有源的方式[图片]结果是电路输出不稳定,输出电压偶尔会大大的波动一下,pf值较低,效果不理想
你自己也看见了,在线电压峰值附近,占空比都丢失了,不可能实现电流跟随,boost结构肯定达不到你的要求。除非你将输出电压抬升一些
YMH刘工
@rj44444
从哪里看出来丢失了?
@YMH刘工
从哪里看出来丢失了?
T2到T3都没有驱动
PFCxxoo
@rj44444
T2到T3都没有驱动
部分有源的方式,中间是故意让它没有pwm输出的。
本来boost是一定要升压的,这样的目的就是让DC输出电压低于一般的380~410v!
我这里要求是310v。
虽然牺牲一点pf值和THD,但是也不能太差
