买回来不久的移动电源,现在出现问题,问题点描述如下:
1,充电直接从第三格开始冲,在接通的瞬间会从第一格开始冲。
这个现象是控制电路板的问题还是电池的问题呢,如果是控制电路的问题,那是哪个地方出现问题了呢?
求高手指点
1 拆开
2 检查是不是应该通的地方通的
3 检查元件有没有坏
4 检查扳子有没有损伤
5 有时间的话检查下电路, 看下类似的资料
没有问题,以能充饱为准
当电池用完时,电压会降低到3.2V附近
在接通充电器时,电压会上升的比较快,很快就到了3.6V附近甚至更高,你可以搜一下锂电池充电曲线看看
由此可见你的移动电源只检测了电压,并没有检测实际电量。
是第一和第二节电池出问题了,刚开始充电可以,电池只能蓄一定的电量,如果是控制扳子有问题,一般都是充不了电.QQ:2304833794,TEL:15013547747
这个是正常的现象,或者说是主控IC就是这么写的程序,很多主控IC都是充电时,
电量指示灯会先跑马闪烁一圈,然后充到哪格电量,该格闪烁,所以没问题的~
