某开关电源整流桥出来的直流电压是330V
某开关电源整流桥出来的直流电压是330V,正常应该是290V,更换整流桥问题依旧,请问可能会是哪的原因?谢谢!
全部回复(5)
rj44444
那应该是线电压偏高,或者你输出空载
ymyangyong
这个电压是由输入决定的,如果比Vin*1.414还高,说明负载比较轻,可能还有其它干扰电压。
YMH刘工
看下波形吧
sunjet668
如果输入电压高达235V,负载够轻,整流桥输出就有330V了。整流桥本身不会升压的
sometimes
一般是你输入电压的问题,除非你整流后的电容很小,负载很轻,而且输入有电感,有可能充高电压。
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
