PI论坛
开关电源输出波形左右抖动,怎么能消除
开关电源输出波形左右抖动,怎么能消除
好像开关电源次级输出的波形用示波器看整流管前面的波形都有些左右抖动,怎么能消除
全部回复(6)
谢厚林
LV.12
应该消除不了,是频率抖动
enchcon
@谢厚林
应该消除不了,是频率抖动
会不会造成输出不稳,或者输出电压会有波动
dede
@enchcon
不会的,每一个周期传递能量变化的很小
enchcon
@dede
不会的,每一个周期传递能量变化的很小
具体能有多少,不能超过20mV
liruoqi
小幅度的抖动有可能是正常的,一般带斗频的IC会设计5%左右的斗频;如果出现明显大小波有可能是次谐波振荡(一般出现在低压满载)需要加斜坡补偿或重新设计变压器。
hao2985
输出电压会有波动
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
