高压变压器温度高,原因讨论
        最近做了一个30W的工业电源,要求比较高,在测试的时候出现了一个问题就是90V变压器温度比264V还低,
90V变压器温度线包:65磁芯:56
264V变压器温度线包:72磁芯73;
测试出264V变压器工作在DCM,占空比0.22-0.24左右,Ipk=0.79A;
测试出90V变压器工作在CCM模式:占空比0.52-0.54之间;Ipk=0.84;开始电流I=0.29A,电流增加量0.55A;
EF25变压器参数60-14-10输出24V1.2A;BM设定为0.27左右;开关频率100K;PC40等效磁芯;
按照计算高压的BM值小于低压,可是出现奇怪额现象就是高压的磁芯温度比低压高很多;
我觉得原因可能是:低压的时候磁通量变化比高压的时候小,所以高压的磁芯损耗大于低压。
不知道还有没有其他的原因???
全部回复(6)
jianyedin
高压时B值要大
B=(VO*(1-D))/(N*Ae*f)
@jianyedin
高压时B值要大B=(VO*(1-D))/(N*Ae*f)
Bm=Ipk*Lm/N*Ae
Lm不变的时候,Bm只和Ipk有关啊。
你的公式怎么推导出来的啊
jianyedin
@wangbo0227
Bm=Ipk*Lm/N*AeLm不变的时候,Bm只和Ipk有关啊。你的公式怎么推导出来的啊
你的公式适用在DCM模式,在CCM模式下Ipk要改为△I
△I=IP2-IP1
jianyedin
@wangbo0227
B=Lm*△I/N*Ae
 =Vin*D*T/N*Ae
 =Vo*(1-D)T/N*Ae
@jianyedin
B=Lm*△I/N*Ae =Vin*D*T/N*Ae =Vo*(1-D)T/N*Ae
产品已经实际测试过电流,低压的时候Ipk为0.84A工作在CCM高压的时候在DCM状态电流0.79A,
高压的时候Bm=Lm*Ipk/Ae*N  还是成立啊,
不过低压的时候按照你说的那样子应该是0.84-0.29=0.55A
低压Bm应该不是这样算啊。按这样子算那么就是说使用直流电流没有△I变压器就不会饱和么?
 只能说明高压的时候磁通变化量比低压大
@wangbo0227
产品已经实际测试过电流,低压的时候Ipk为0.84A工作在CCM高压的时候在DCM状态电流0.79A,高压的时候Bm=Lm*Ipk/Ae*N 还是成立啊,不过低压的时候按照你说的那样子应该是0.84-0.29=0.55A低压Bm应该不是这样算啊。按这样子算那么就是说使用直流电流没有△I变压器就不会饱和么? 只能说明高压的时候磁通变化量比低压大
我有一款电源也是这样子,高压的温度要比低压的温度高(但高压的效率比低压还高)不明白其原因,望高手讲解??
