一般是1:1
原边的匝数一比一吗?可以并绕不?
两根线并绕的话, 很容易绕不好的,尤其是自己绕
假定去磁绕组为Nm,原边绕组为Np。
则去磁绕组两端电压为Vin*Nm/Np
MOSFET的两端电压为Vin+Vin*Nm/Nm
去磁串联的二极管的电压为Vin+Vin*Nm/Np
由上面两个关系式可知,若Nm/Np大,对Mosfet的冲击大,若Nm/Np小,则对二极管冲击大。
所以选择Nm=Np。都承受2VIN。
为了避免在P1和P2间存在的漏感过大和因此产生的在在晶体管集电极电压过高,一般采用原边绕组P1与能量再生线圈P2双线并绕的方法。
如果不并饶,需要加电容来吸收。
张占松,开关电源设计
请问:这里 去磁绕组连接的二极管的耐电流要求不高吧?
最大电流要求啊,求解答啊。
