分类
集成稳压器按出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、三端可调式、多端可调式及单片开关式等几种 。
三端固定式集成稳压器是将取样电阻、补偿电容、保护电路、大功率调整管等都集成在同一芯片上,使整个集 成电路块只有输人、输出和公共3个引出端,使用非常方便,因此获得广泛应用。它的缺点是输出电压固定,所以必须生产各种输出电压、电流规格的系列产品。7800系列集成稳压器是常用的固定正输出电压的集成稳压器,7900系列集成稳压器是常用的固定负输出电压的集成稳压器。
三端可调式集成稳压器只需外接两只电阻即可获得各种输出电压。如,CW117为常用的三端可调正输出集成稳压器,CW137为常用的三端可调负输出集成稳压器。
多端可调式是早期集成稳压器产品,其输出功率小,引出端多,使用不太方便,但精度高,价格便宜。如,CW3085,CW1511。
注意事项
①集成稳压器电路品种很多,从调整方式上有线性的和开关式的;从输出方式上有固定和可调式的。因三端稳压器优点比较明显,使用操作都比较方便,选用时应优先考虑。
②在接人电路之前,一定要分清引脚及其作用,避免接错时损坏集成块。输出电压大于6v的三端集成稳压器的输 人、输出端需接保护二极管,可防止输入电压突然降低时,输出电容迅速放电引起三端集成稳压器的损坏。
③为确保输出电压的稳定性,应保证最小输人输出电压差。如三端集成稳压器的最小压差约2v,一般使用时压差 应保持在3v以上。同时又要注意最大输人输出电压差范围不超出规定范围。
④为了扩大输出电流,三端集成稳压器允许并联使用。
⑤使用时,要焊接牢固可靠。对要求加散热装置的,必须加装符合要求尺寸的散热装置
