企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
变压器中0.31的漆包线可以长期走0.5A的电流吗?
全部回复(13)
张克克
1、你所说的0.5A是否指的是电流的有效值?
2、变压器的工作频率是多少?要考虑趋肤效应的问题;
3、变压器的散热条件如何,由此决定电流密度,再来计算合适的线径.
鹰击长空
@张克克
1、你所说的0.5A是否指的是电流的有效值?2、变压器的工作频率是多少?要考虑趋肤效应的问题;3、变压器的散热条件如何,由此决定电流密度,再来计算合适的线径.
主要考虑散热条件,自冷和强制风冷的电流密度选择有所不同,最终还是以温升来检验.
黑的眼
@鹰击长空
条件决定参数
itmsz
一般变压器用的话在所0.3A电流可以长期使用
yuyan
@itmsz
我现在是用TOP247做一个30W的电源,初级准备用0.31线,应该没问题;其中+15V/0.5A也用0.31线,感觉好象有点细了,f=132khz
zhcool_521
@yuyan
如果用top250y作100v200w电源,初级用0.6mm的线次级也用0.6mm可以????
鹰击长空
应该问题不太大.
鹰击长空
@yuyan
如果是Po=30w的反激电源,初级使用.31的漆包线真的是小了,建议用.31两股并绕.
鹰击长空
@鹰击长空
补充一下,我说的是在输入为AC85-265v的条件下.如果只是市电输入,.31也差不多够了.够不够,看变压器温升就知道了.
itmsz
@yuyan
top247 0.5A 你用0.37MM就没有问题
cccctv
@鹰击长空
应该问题不太大.
请问一下共模电感10MH的在AC220V上用最小用0.1的线可以吗,输入20W功率
黑的眼
@cccctv
可以用,但很快会熔断
鹰击长空
@黑的眼
可以用,但很快会熔断
老兄真幽默啊!
在他的电源里0.1的线原则上是不能用的.线径细了,虽然共模抑制效果好,但是直流阻抗大,且很容易烧断.
机械白金机
dy-pY8fbZ12
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
