高压MOS管,9-11V差不多。
看你用的MOS的规格书,一般开通电压时2-4V,不要大于规格书中的极限电压,要兼顾EMI和损耗。还有就是MOS的规格书中有“On-Resistance Variation vs. Drain Currentand Gate Voltage”的曲线,你就明白了。
如果是低压的MOS管,2-4V是够的,
但是如果是高压的话,一般8-12V之内都可以吧!
再高的话损耗就会大点。
