一、鑫源HV 系列调光驱动模块简介
专业为各种交流供电压LED 灯具而设计的直接使用交流电,不需要附加其它变压设备,分可调光驱动板及固
定驱动板,调光驱动板,采用高效调压调频方式达到改变LED 亮度目的!具有效率高,不频闪,不烧灯,可以通
过微调改变电流,调光顺畅,简单好用,适用于各种大小功率LED的调光灯具;固定驱动板可以直接装到灯头或
灯架上,体积小,直接由80-250V 驱动LED 发光,恒流驱动.
二、驱动板特性及接线法
HV系列分为可调光型及固定型二种,具体接法看相应的电路介绍,工作电压范围极宽,电压在90V-250V的
范围内变化,LED 灯的电流不会因电压变化而亮度也随之改变,LED 灯组任意串并组合,在额定功率下永远不
会烧灯,同时转换效率高,典型值达90%
三、电路板参数参考:
鑫源V10W驱动板:
电压:80-250V
驱动输出:30-90串联组,最大功率10W,可以驱动200 个5MM的LED 灯串,或3 个3W 的LED;
适应范围:分体式调光灯具、灯头灯座一体化固定灯具;
附加功能(可选):1、跳线功能---可以根据LED 数量调整电流大小;
2、变频调光功能;
鑫源V20W驱动板:
电压:80-250V
驱动输出:30-90 串联组,最大功率20W,可以驱动350 个5MM 的LED 灯串,或6 个3W 的LED;或4
个5W的LED 灯;
2、变频调光功能;
鑫源V50W驱动板:
电压:80-250V
驱动输出:30-90串联组,最大功率30W,可以驱动500 个5MM的LED 灯串,或10 个3W 的LED;
2、变频调光功能;
鑫源V100W驱动板:
电压:80-250V
驱动输出:30-100串联组,最大功率100W,可以驱动3300 个5MM 的LED 灯串,或35个3W 的LED;
2、变频调光功能;
高压驱动10W-100WLED
全部回复(83)
