新手求助TL494驱动功率BJT的驱动电路问题,请指教
依据标准PC ATX电源,准备让学生(高中)课外兴趣活动时做一个类似电路,结果驱动管集电极波形不正常,只有一个尖峰脉冲,脉宽不跟随调整,附上电路和波形,向诸位讨教原因和解决办法。
对应电路
波形图faq
全部回复(10)
sdwjy1998
本人仍在调试过程中,准备通过后向学生推荐,试制。
@sdwjy1998
建议检查8、11脚偏置电阻及驱动变压器设计,可参考http://bbs.dianyuan.com/topic/214940。
st.you
这种驱动电路,494提供了一个"允许"电路自激的信号,这个信号过后,自激就受到两个三极管的短路而停止.所以要结合驱动变压器次级驱动电路来分析,次级是一个基极比例驱动电路.
sdwjy1998
@ymyangyong
建议检查8、11脚偏置电阻及驱动变压器设计,可参考http://bbs.dianyuan.com/topic/214940。[图片]
谢谢回复!变压器我也是自己试绕的,目前不敢说是否有问题。接下来,我接上ATX电源中的驱动变压器试试看,就可大致判断是否变压器的问题——另外,我测试时,变压器是空载的,就是副边所有绕组悬空,不知有否影响?
sdwjy1998
@st.you
不好意思,可能我理解能力有限。494提供给驱动电路的信号,应该只有8、11脚的PWM脉冲吧?这个“允许”信号是什么呢?理论上说,8、11脚的PWM脉冲高电平期间,C945三极管应该导通,低电平期间,C945三极管应该截止。从实测波形看,明明基极波形是低电平的时候,三极管还是导通了。所以迷惑。至于次级那边电路,完全是仿照ATX电源中驱动13007、13009管子的,也有比例驱动绕组。只是测试时,变压器次级全部悬空了(为了试制这个驱动变压器,了解各绕组相位和匝数)。
@sdwjy1998
可以改一下输出端偏置电阻,接上副边电路,顺便对比一下波形。副边的正反馈绕组对增强驱动是很重要的。
st.you
@sdwjy1998
这里的494是集电极输出方式,所以输出低电平为PWM的有效输出。
也就是8和11脚在低电平输出时候,次级才有驱动信号,而这个驱动信号又跟自己本身的开关电流呈比例关系的,属于自激的一种形式,当8和11脚电平为1的时候,变压器被两个C945短路,自激被阻尼停止。所以494提供的是“允许”自激的信号。另外,你测量的波形应该问题不大了,原理上,驱动变压器的初级只提供了一个启动电流而已,剩下的驱动电流由“自激”的能量来提供。
sdwjy1998
@sdwjy1998
衷心感谢以上诸位的回复和建议,让我学到东西——问题解决了,什么都没变,就接上次级负载(BJT基极电路),就正常了。集电极脉宽可以跟随基极同步调整了。
sdwjy1998
@sdwjy1998
sdwjy1998
@st.you
这里的494是集电极输出方式,所以输出低电平为PWM的有效输出。也就是8和11脚在低电平输出时候,次级才有驱动信号,而这个驱动信号又跟自己本身的开关电流呈比例关系的,属于自激的一种形式,当8和11脚电平为1的时候,变压器被两个C945短路,自激被阻尼停止。所以494提供的是“允许”自激的信号。另外,你测量的波形应该问题不大了,原理上,驱动变压器的初级只提供了一个启动电流而已,剩下的驱动电流由“自激”的能量来提供。
谢谢。问题已解决,深层次的原因可能如你所述
