LED照明 中国好方案
LED恒流驱动输出电流有纹波时,对LED的性能有多大的影响?
LED恒流驱动输出电流有纹波时,对LED的性能有多大的影响?比如
30%*Irms
≤Ipk-pk值≤100%*Irms会对led灯珠产生什么影响,100%
*Irms
Ipk-pk≤200%*Irms.还有一个问题是输出电流的Ipk-pk值是和Irms比较有意义还是和Imean值比较有意义?
全部回复(7)
dsic
一般来说,LED平均工作电流是最重要的指标。至于纹波,理论上说,是越小越好,纯直流最好,我认为偏离平均电流上下30%以内的纹波都是可以接受的。如果纹波大于50%以上,可能LED灯珠的光效会下降,纹波越大,光效下降越多,但是只要只要散热处理好了,寿命受到的影响不会太大。
wangbuliao821
@dsic
。你是更倾向于讲峰峰值于平均值比较而不是有效值,你的解释这样理解没问题吧,
dsic
@wangbuliao821
是的,一般万用表提供的直流档位测的都是平均值,只有AC档测的才是有效值
wangbuliao821
还有没有人有更详细的解释啊
QQ305684448
@wangbuliao821
还有没有人有更详细的解释啊
不懂这个
wangbuliao821
@dsic
还是把你的解释作为最佳解释吧
wangbuliao821
@dsic
现在的想法是纹波电流大了,LED发热增加,所以光效或下降,评判标准使用Ipkpk/Imean值,一般<60%就可以接受了
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
