如题,欲做输入DC12~28V,输出5V1A降压电路,究竟34063能不能直带1A输出?大师们给个确切的答案吧!
如果要加扩流MOS,应该如何加呢?
请问:
1、所说的带1A是不是指输出平均电流?
2、BUCK降压拓扑输出平均电流受哪些因素限制?
3、其中34063芯片的限制参数有哪些?除了Ipk即78脚检流0.3V电压、Vce饱和导通发热,还有哪些限制?
4、Ipk是否可以通过调整检流电阻无限制改变?
5、除了通过检流电阻对Ipk限制,34063芯片内还有限制的机关没有?
6、即使Ipk不变,电感的大小是否会改变输出电流/Ipk的比例?电感足够大,输出平均电流是否可以接近Ipk?
7、34063芯片开关管Vce*Ic的功耗,对于不同厂牌的芯片是否差别不是很大?
8、若因芯片或设计细节不良导致高频率下的发热严重,是否可以通过降低开关频率减缓?
8、由Vce导致的芯片发热,是否可以通过热平衡原理想办法加大散热功率,从而使芯片工温降低?
9、如果这些问题都不成问题了,请问34063能带多少A呢?
34063芯片有0.8A,1.2A,1.5A三款。要达到5V/1A输出是没有问题的。
1.电感量要合适,大约在100--150UH,体积最好不小于8*10工字电感(当然用环形电感最好,温度低)。
2.芯片要选用1.5A的。如果产品空间够大,可以选用sop8的进口产品。满负载输出时芯片与引脚间温度差会达到15度。芯片温度会达到110度以上。
3.芯片最好选用esop8的产品。此封装可以有效将芯片热量导出(有效降低芯片满负载时温度)。在5V/1A输出时,芯片与PCB间温差最小。芯片温度可降低5-10度。
4.34063属于功率产品,千万别想在接近极限工作状态芯片温度有多低!!
这个12-28V,输出5V1A是完全可以做到的,插件做的好点的都可以,我司有一款1.5A的,一款1.7A的(铜框架,金线)都可以满足要求,需要样品测试,技术支持的都可以联系我。
邮箱:youqing@leweitech.com
HT3420-V1.1.pdf
(耐压28V,电流可以达到2A,有兴趣可以联系我,徐生:15112364363,QQ:244076640)
