Cmg,雪老师,请把把脉
请教两位大师,本人有个愚蠢的问题:理论计算的初级峰值电流Ip,和最大占空比Dmax,它们的理论值和实测值误差有多大?
全部回复(12)
@乞力马扎罗的雪
很遗憾,老兄提供的数据自相矛盾.你的变压器初级电感1mH,工作频率50KHZ,即周期20us,峰值电流Ip=0.75A,反射电压为60V,Dmax=0.31,工作模式CCM.根据V*T/L=ΔI,60V*20us*(1-0.31)/1mH=0.828A,而实际你的初级峰值电流为0.75A,所以不可能是CCM模式.所以,我想你肯定是有数据测错了,你好好检查看看.
雪老师,谢谢你利用中午休息时间为我解答.
复核计算过程,发现匝数有误: 原为Np=78,Ns=15,Nf=21
现为Np=78,Ns=16,Nf=19
计算过程如下:输入要求:85V~265V
输出要求:12V,1A
Core为EE2020,Ae=0.322cm^2,f=50Khz
Vdcmin=90V,设VoR=60V,KRp=0.8,EFF=80%
理论计算结果为:Dmax=0.4, Ip=0.71, Lp=1mH,Np=78,Ns=16,Nf=19
重做板,实测数据以下:Lp=1.052mH,漏感=17.298uH
Vdcmin=90V
eff=77.7%
VoR=60V or =62V
Ip=?(无法测,因为测不准,无电流探头)
Ton=6.2us, T=20uS, Dmax=0.31
工作于DCM模式.
雪老师,通常设计Dmax时,理论计算值总是小于实测值很多?百思不得其解.
现为Np=78,Ns=16,Nf=19
输出要求:12V,1A
Vdcmin=90V
eff=77.7%
VoR=60V or =62V
工作于DCM模式.
@乞力马扎罗的雪
把你的变压器计算过程的每一步写详细点.工作在DCM模式还是CCM模式?IP1是多少,IP2是多少?计算时,假设的效率是多少?实际效率是多少?效率是如何测的?变压器漏感是多少?实际的反射电压VoR是多少?最好有示波器的波形贴上来.变压器加直流偏置,可以看看电感量是否发生变化.
工作在CCM模式,IP1是多少,IP2是多少?(不是按你提供的计算方法计算,所以无法知IP1)计算时,假设的效率是80%,实际效率是76%,效率是用功率表测输入功率,然后计算所得.
变压器漏感是多少?实际的反射电压VoR是60V.最好有示波器的波形贴上来.
变压器加直流偏置,可以看看电感量是否发生变化.(怎样操作?)
@zsp1
工作在CCM模式,IP1是多少,IP2是多少?(不是按你提供的计算方法计算,所以无法知IP1)计算时,假设的效率是80%,实际效率是76%,效率是用功率表测输入功率,然后计算所得.变压器漏感是多少?实际的反射电压VoR是60V.最好有示波器的波形贴上来.变压器加直流偏置,可以看看电感量是否发生变化.(怎样操作?)
很遗憾,老兄提供的数据自相矛盾.
@zsp1
雪老师,谢谢你利用中午休息时间为我解答.复核计算过程,发现匝数有误:原为Np=78,Ns=15,Nf=21 现为Np=78,Ns=16,Nf=19计算过程如下:输入要求:85V~265V 输出要求:12V,1A Core为EE2020,Ae=0.322cm^2,f=50Khz Vdcmin=90V,设VoR=60V,KRp=0.8,EFF=80%理论计算结果为:Dmax=0.4,Ip=0.71,Lp=1mH,Np=78,Ns=16,Nf=19重做板,实测数据以下:Lp=1.052mH,漏感=17.298uH Vdcmin=90V eff=77.7% VoR=60V or =62V Ip=?(无法测,因为测不准,无电流探头) Ton=6.2us,T=20uS,Dmax=0.31 工作于DCM模式.雪老师,通常设计Dmax时,理论计算值总是小于实测值很多?百思不得其解.
精华推荐 换一换
