变压器问题求助
上个图,小弟想用EE13做个12V 0.5A的电源,110V~240V的输入,开关频率55KHZ,110V时输入时不起振,测试18V稳压管(图中D5)有12V电压,变压器是自己设计,参数:初级 0.13 250TS 次级 30TS,辅助绕组 40TS ,三文治绕法,电感量:4.0MH ,麻烦各位前辈给宝贵意见
全部回复(10)
你最好钩一下IC与启动时序有关的PIN,是否满足规格……
例如VCC……
@chicony_yan
你最好钩一下IC与启动时序有关的PIN,是否满足规格……例如VCC……
能说具体
慢慢增加输入电压,同时监测VCC的电压,看VCC多少V时有输出
110V不起来应该是变压器设计问题,把电感量减小到1.5mH再试试
我算的圈数是120T:20T,辅助你根据IC的工作电压去定就好
@edie87@163.com
慢慢增加输入电压,同时监测VCC的电压,看VCC多少V时有输出110V不起来应该是变压器设计问题,把电感量减小到1.5mH再试试我算的圈数是120T:20T,辅助你根据IC的工作电压去定就好
请教大侠,能告诉一下你的磁密的取值吗,俺不大会算
@willson1984
一般是设为0.35,计算公式B=Lp*Ip/(Np*Ae)
@edie87@163.com
取大了容易饱和吧?
@willson1984
取大了容易饱和吧?
是,你可以试一下取0.4,然后在高温如50度下老化烧机,看Ids波形。
增大启动电容,减小下低电阻!
willson1984
@电子工程师007
增大启动电容,减小下低电阻!
能请教下,变压器有没有问题呢
肖乐
@willson1984
能请教下,变压器有没有问题呢
变压器圈数这么多,感觉不合理。重新设计过吧!
