各位大侠:请赐教!
我想实现这么一个功能:电池电压低于10V时MOSFET关断,即电池过放电保护;该图中IC的功能类似于一个比较器,就是说当6脚的电平低于1.3V 时,1脚输出低电平(0V),从而关掉MOSFET;但实际调试中发现,1脚已经是低电平0V了,此时V-,V+ 之间还有电压,(此时的电压等于电池电压);请指教既然MOSFET是0V,为何此时此时V-,V+ 之间还有电压出现?我怀疑是MOSFET内置二极管导致的,但是有个现象我不明白:(我的输出额定负载是240mA),当输出负载为130mA时,可以实现电池电压10V时,关掉MOSFET,此时V-,V+之间无电压;但是,当输出负载加大,这个关断电压就会下降,例如负载180mA时,电池电压需要下降至6V才能 实现V-.V+之间没有电压,在这里依然有个现象:量测当电池电压从12V开始下降至10V时,PIN 1脚的电压已经是0V了(即MOSFET G脚是0V)但是此时V-,V+之间依然有电压(等于电池电压)直到电压降低至6V时,这个电压才为0V;继续加大输出负载至240mA时,即使电池电压降低到3V,都无法实现V-.V+之间没电压输出。另外:如果我使用稍微大点功率MOSFET(100V,10A),这个电路就可以实现当输出负载240mA,电池电压下降到10V时,V-~V+之间为0V。(即,只有PIN 1输出低电平,V-,V+之间就没有电压)。明天把相关的datasheet上传。想不明白为什么。
