求无频闪 60W 方案
需要一款隔离 外置驱动 60W 无频闪方案,要低成本,哪位大侠有啊。
全部回复(46)
直接用双极的方案就行了。前面升压到400V,后边降压。有很多的,毕业用6562升压,用2203降压。
chyh
@zhouhanjie
能发个资料吗
heguan2
@chyh
能发个资料吗
我也要一个,多谢了! xmwxshe163@.com
liucf2011
SW7210.pdf
我向你建议SW7600+7210无频闪驱动方案,附上资料给大家分享下 ,如有疑问,详细咨询Q 532557197
SW7210用于驱动60V 单串LED,通过VC 端电容消除前级驱动器产生的100Hz 电流纹波。SW7210允许用户通过VLMT 端对GND 端的电阻来设置LED 端电压的最大值。如果LED 端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持LED 端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在SW7210上的功率。当需要大电流应用时,可以将多颗SW7210的VC端短路,使SW7210并联工作,每颗SW7210之间的电流误差不超过±1%.SW7210内部限制最大LED 电流为440mA。SW7210内置温度保护功能。
LED小兽
推荐SD7530+SD42527,高效率,高PF,两级结构,无闪频。   详情请加QQ:511928072 一起探讨。
Vigee
@liucf2011
SW7210.pdf   我向你建议SW7600+7210无频闪驱动方案,附上资料给大家分享下,如有疑问,详细咨询Q532557197SW7210用于驱动60V单串LED,通过VC端电容消除前级驱动器产生的100Hz电流纹波。SW7210允许用户通过VLMT端对GND端的电阻来设置LED端电压的最大值。如果LED端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持LED端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在SW7210上的功率。当需要大电流应用时,可以将多颗SW7210的VC端短路,使SW7210并联工作,每颗SW7210之间的电流误差不超过±1%.SW7210内部限制最大LED电流为440mA。SW7210内置温度保护功能。[图片]
有资料吗?发份给我  vigeechan@hotmail.com 谢谢
我有这样的方案,留下你的联系方式,我把资料发给你。
liucf2011
@Vigee
 有资料吗?发份给我 vigeechan@hotmail.com谢谢
发到您邮箱了 请您查收
xybn123
RT7300+RT8458  最高可以做到100W  高PFC 无频闪 带调光
@xybn123
[图片]RT7300+RT8458 最高可以做到100W 高PFC无频闪带调光
mumuchunqiu@126.com 发一份应用方案资料看看,最大电流可以做多少,可以做1.5A吗
xybn123
@鸿运@当头
mumuchunqiu@126.com发一份应用方案资料看看,最大电流可以做多少,可以做1.5A吗
RT7300+RT8477完全可以达到你的需求。要详细了解可以加我QQ1209945872
建议:OB6563+OB2203
或者OB6663L
ATTBilly
QX9931
szqxmd
@ATTBilly
QX9931
大侠,QX9931是带PFC的隔离方案,暂时还不能解决频闪问题!
@szqxmd
他们可能不知道LED频闪是什么。老是推一些单级PFC的方案上来。
@赣辰实业-mike
建议:OB6563+OB2203或者OB6663L
有没有资料,请发一份参考一下,mumuchunqiu@126.com 谢谢!
正民
@liucf2011
dsic
@liucf2011
这颗料现在有量产吗?可以送样吗?
xybn123
@不要放弃
我们RT的是双级PFC
用APFC的,在用DC-DC的降压。
jerome0117
@zhouhanjie
RT7300+RT8458
ATTBilly
@szqxmd
高功因的都会有频闪的。这个是通病。
肖乐
xybn123
@ATTBilly
高功因的都会有频闪的。这个是通病。
不会,RT7300+RT8477就绝对不会  双级PFC  后面DC-DC完全消除纹波
我家有 辉芒微 曾先生 13266877498  QQ:317688865
品尚
@正民
[图片][图片]
这个可以做1.5A的电流吗?
robin_so
需要PFC吗?可以交流Q2781844572
hao2985
SW7210内置温度保护功能。
@hao2985
SW7210内置温度保护功能。
听说佛山赛微的有一款新的IC,只用一个SOP8的IC就可以达到,但不知有没有量产。
heguan2
2014-03-18 01:39
用美国菱奇的一款 LZC811  30~150W  高PF 启动速度快  1101521061 Q  叫我吧 很少逛论坛
