请教IGBT和MOS如何做一致性测量?
确保参数的一致性,是不是会提高产品的稳定性?
IGBT和MOS各用什么仪器来测量?需要测试那些参数才能确保一致性?
测试对IGBT和MOS本身会不会有损坏?
先谢谢各位。。。
全部回复(12)
pxdlwr
检测控制集电容的大小和导通电阻。
hlmfox
@pxdlwr
检测控制集电容的大小和导通电阻。
请问有专门的仪器检测吗?全检还是抽检?
操作工
当然是这样
主要是看BV、Vt和导通压降的一致性
具体可参照FT的结果
hlmfox
@操作工
当然是这样主要是看BV、Vt和导通压降的一致性具体可参照FT的结果
你好,能详细介绍一下相关知识吗?谢谢
操作工
@hlmfox
你好,能详细介绍一下相关知识吗?谢谢
IGBT出厂会有测试 你可以直接要厂家给你数据 分析下数据就行
Ruoking
IGBT 一般封装时会检测一些静态参数,BV、Vce(sat)、Vth、特性曲线等。采用探针台测试,如果测试BV时如果加压过高会击穿IGBT,MOS管测试可能跟IGBT一样,没IGBT严谨
Ruoking
@hlmfox
请问有专门的仪器检测吗?全检还是抽检?
是的,探针台测试设备,我公司就有一台,很贵,FT厂是一片中抽检的
igbtsy
@Ruoking
IGBT一般封装时会检测一些静态参数,BV、Vce(sat)、Vth、特性曲线等。采用探针台测试,如果测试BV时如果加压过高会击穿IGBT,MOS管测试可能跟IGBT一样,没IGBT严谨
用户一般没有元器件生产厂的专业测试设备,因此外行要去做内行的事也不现实。在质量体系认真中涉及到该问题时也没有强调用户要去测试原本器件厂做的事。选择好的器件,挑选管理和质量信誉好的单位为供货方是主要的。    象IGBT这种高技术的电子元件也不是一般半导体厂能生产的。所以只要设计留有充分的裕量,不要满额使用,选择好货供商,一般不作进厂的电性能指标的测试。
10多年使用的情况表明,正规厂家生产的IGBT质量都是很好的,相互间的互换性也很好,尽管放心使用,如果有什么问题,也是用户电路设计上、按装应用上有不到之处吧。
hlmfox
@igbtsy
用户一般没有元器件生产厂的专业测试设备,因此外行要去做内行的事也不现实。在质量体系认真中涉及到该问题时也没有强调用户要去测试原本器件厂做的事。选择好的器件,挑选管理和质量信誉好的单位为供货方是主要的。  象IGBT这种高技术的电子元件也不是一般半导体厂能生产的。所以只要设计留有充分的裕量,不要满额使用,选择好货供商,一般不作进厂的电性能指标的测试。10多年使用的情况表明,正规厂家生产的IGBT质量都是很好的,相互间的互换性也很好,尽管放心使用,如果有什么问题,也是用户电路设计上、按装应用上有不到之处吧。
谢谢大师的指导
yhtggg
@igbtsy
精辟!
貮寶
@igbtsy
外行要去做内行的事也不现实........精辟
hlmfox
@igbtsy
确实说的不错,受教了!!!
