关于变压器励磁电流疑问
在学习开关电源的正激变换器时,不明白什么是变压器的励磁电流?为什么励磁电流与次级线圈的负载无关?
因此想请问各位,希望大家能从物理原理解释励磁电流。我本能的觉得励磁电流来源和大小应该与变压器的磁材有关。
非常感谢!
全部回复(9)
abiare
同样的疑问 求大师解答
实际的变压器等效为一个电感和一个理想变压器并联,所以变压器绕组的电流分为2部分,1是励磁电流,流经等效电感,2是传能电流,流经理想变压器。
理想的变压器,初级电感量是无穷的,电压加在上面,不会产生电流,非理想的变压器初级有一定电感量,电压加在上面就肯定有电流变化,这就是励磁电流,不管次级有没有电流,只要初级加了电压激励,这个电流就肯定存在。
励磁电流只和加在变压器两端的电压相关!
@rj44444
如果电感上完全没有电流, 就不是这样的
@山东大汉
如果电感上完全没有电流,就不是这样的
有电压就会有电流。
@rj44444
只有你说的最对,哈哈
hmy123456
@Constance
励磁电流只和加在变压器两端的电压相关!
理想的变压器没有电阻,电容和漏感,电感量可以任意值,通上交流或者直流电都会产生电流,只是在某段时间又把激磁能量返回电源。励磁电流就是用来磁化磁路的,当然跟材料有关,导磁率高达到同样的B需要电流越小
@Constance
励磁电流只和加在变压器两端的电压相关!
别忘了还有时间
