MOS管白盒应力超标会坏吗
在测试白盒管子应力的时候,不管是MOS管还是二极管,如果用20M带宽测试非常容易合格,而偏偏有的公司要求用100M或更宽的带宽测试,这时会存在大量应力超标的情况,比如说管子的应力100V,而实测出来却是110V,时间大概20ns左右,请问这样会导致管子在使用的过程中损坏吗?两种情况,一种是稳态超,另一种是瞬态超。超出部分的能量如何计算?
全部回复(5)
管子的应力,如果是瞬间大动态的时候超标,评估可靠性的时候要看是否进入了雪崩去,进入雪崩区之后,在波形上有明显变化的,这个时候就需要用雪崩能量来衡量其可靠性了,如果没有进入则认为是可靠的,但一般很多工厂的验证部门是不会让你通过测试的,因为不符合降额标准
如果稳态应力超的话,基本不要评估,去更改你的设计参数吧
zgqi_315
@心中有冰
管子的应力,如果是瞬间大动态的时候超标,评估可靠性的时候要看是否进入了雪崩去,进入雪崩区之后,在波形上有明显变化的,这个时候就需要用雪崩能量来衡量其可靠性了,如果没有进入则认为是可靠的,但一般很多工厂的验证部门是不会让你通过测试的,因为不符合降额标准如果稳态应力超的话,基本不要评估,去更改你的设计参数吧
超或者不超与示波器的带宽有关系,用20MH带宽测试一般情况下超的比较少,而用100MH带宽测试有的时候会超几伏但是时间很短,一般都是纳秒级的,还有就是100MH即使通过了,用500MH测试可能又要会超,楼上怎么看待这个问题?
@zgqi_315
用全带宽测试吧,限制带宽只是掩耳盗铃而已
zgqi_315
@心中有冰
全带宽有可能是100M,也有可能是500M,哪种才是标准,不要告诉我带宽越大越好。所谓的掩耳盗铃,是不是用20M测试的相对于100M测试的就是掩耳盗铃,而用100M测试的相对于500M测试的也是掩耳盗铃?关键问题在于10几个纳秒的脉冲能否导致管子损坏,为什么?这是我们应该去研究的东西,目前还找不到一个比较权威的说法。现在的电源厂家都是为了做产品而做产品,时间上根本不给你够,再说了为了吸收这10几个纳秒的东西,又加一些额外的电路,牺牲了效率,哪个合算?老师能否给出一个理想的答案?谢谢。
@zgqi_315
个人认为电源的频率如果不是上M的话,100M带宽的示波器足够用了
10ns的波形也有可能导致你的管子损坏,原因在第二楼,我不重复了
