用温控探头实时监控温度。先看那发热严重
谢谢各位出手相助,和芯片供应商联络过,工程师分析炸机原因是过锡炉前浸的助焊剂未清洗造成的,按他们的要求清洗后,再次老化结果炸机现象有改善,至今已连续老化近100小时,老化样板40个,在近60个小时左右相序发生炸机共3个,其余老化至今还在正常工作。因为没有专业洗板剂,40块板用工业酒精清洗的。
以上实验结果向各位汇报,有进一步建议请指教,谢谢各位。
如果是助焊剂的问题,引起这样的炸鸡,是否需要考虑你的芯片周围做绝缘处理?
升温和效率是多少,助焊剂都能让线路炸鸡?这芯片工程有意思了
