请教 L6599 炸MOSFET 管的问题
各位大侠,请指教!
我目前设计一款150W的电源,满载工作30分钟后出现炸机(上管完全炸裂---MOSFET 顶部炸飞;下管击穿);具体如下:
输入电压:200~264Vac, 输出功率:150W
Vout1: 32V/3.4A;
Vout2: 24V/1.5A;
Vout3: 12V/0.25A;
Cr:目前使用:33nF;
变压器ETD28:电感:350uH, 漏感:75uH; 初级圈数:39TS,32V==》6TS,24V===》4TS,12V===》2TS,VCC:5TS;
其他参考信息:
1.  满载烧机时,MOSFET(上管温度135度),
2.  开机启动频率:161KHz,
3.  满载频率:62.9KHz,
4. 空载频率:74KHz,
5.  附上电路图,关键元器件参数线路图上已经表明;
6.  并附上部分测试波形
请教的问题:
由于我第一次设计LLC,敬请各位不啬赐教!
1. 变压器的个参数设计的是否合理(变压器使用ETD28)?
2.  频率设置是否正确?(R Fmin=16.5K, R Fmax= 1.5K, Cf:1nF)
3.  根据我测试的MOSFET 温度,炸机是温度引起的还是其他原因导致?
4.  是不是我们的元件参数设置有问题(见电路图)。
5. 另外根据这个图纸的参数,还有一个问题需要请教,空载功耗超级高,5W左右。我测得STBY 脚电压是1.75V,应该是这个问题引起的。请指教!
图片:
开机启动频率:
空载频率:
满载频率:
MOSFET Vgs 驱动波形:(第二通道(绿色)是上管)
再来张放大的驱动波形图:
电路图:
SCH.pdf
全部回复(9)
rickyfu
补充一下: MOSFET 使用的是10A/650V   DPAK 封装的。
linss
太精辟了,做个记号。
rickyfu
@linss
[图片]太精辟了,做个记号。
自己顶一下。
ETD28,Ae值74 mm2,作150W是不是小了?
看磁芯工作30分钟的过程中是不是饱和了
@edie87@163.com
ETD28,Ae值74mm2,作150W是不是小了?看磁芯工作30分钟的过程中是不是饱和了
应该是饱和了。。。
至少要用AE值是107的吧??
rickyfu
@dxsmail
应该是饱和了。。。至少要用AE值是107的吧??
贴一张VDS,波形图:
再来一张VDS 与Vgs(黄色为VGS,绿色为VDS)
@rickyfu
贴一张VDS,波形图:[图片]再来一张VDS与Vgs(黄色为VGS,绿色为VDS)[图片]
个人觉得你连入门都没有。。附件是
飞兆FSFR半桥LLC谐振变换器的设计LZL.pdf
rickyfu
@dxsmail
个人觉得你连入门都没有。。附件是飞兆FSFR半桥LLC谐振变换器的设计LZL.pdf
第一次做这个LLC,是还没入门,请多指教。
linss
@edie87@163.com
太精辟了,做个记号。
