开关电源输出电容如何确定
输入Buck Cap的额定电压首先要大于你的输入电压的最大值,比如输入电压在AC90~264V之间时,那输入的电大电压就是373V,如电源在没有特殊derating要求下我们通常会选择额定电压为400V的电解电容。那它的容值是由输出功率及输入电压决定的,若你不想通计算值来选容值的话,也有个经验值可供你参考。
1.全压输入(AC90~264V)时,每输出1W,则输放容值会是输出功率的2~3倍。
2.高压输入时,每输出1W,则输放容值会是输出功率的1~2倍。
另还有就是我们在计算电容寿命时电容的实测RC要小于额定RC乘部分补尝系数,当然还有电容本身寿命因素要考量的。
输出Cap额定电压的选择除了电源本身derating的特殊要求外,我们还要考虑到power在OVP时的一个实际电压值,通常输出电容的额定电压一定要大于OVP时的电压值。该电容的容值也要考量到实测RC与额定RC的关系,若输出Ripple 有要求我们会在输出电容之间加一个差模感,这们输出Ripple可以很好管控。若EMI不是很好我们还可以在输出电容后面加一个共模感。
当然以上所谈到的都离不开电容本体的温升,若本身温度很高你就要重新评估电容周边的热源了,温度高了电容的寿命就受到严重的威胁。
谢谢你的详细回答!!
请问实测RC指的是什么呀?是不是指的是充放电时间常数?又是怎么来测试RC的呢?
你好!
再麻烦你,请教你一个问题:
我要设计的开关电源规格为:输入电压为90~264VAC、50HZ、工作效率为87%、输出功率为24W、输出电压为24V、输出电流为1A,开关电源IC工作频率为65KHZ、工作模式为CCM(电流连续模式),输入电容为二个22UF/400V的电解并联组成。输出电容为一个470UF/50V的电解与一个220UF/50V的电解并联组成。
我打样了一款变压器,经过测试后发现,效率比较低。90VAC输入时,效率为83%;220V输入时,效率为85%;264VAC输入时,效率为84%。
请问,这个效率比较低,是不是反射电压取得较低(反射电压为73.5V)造成的或者是还有别的什么原因?
请指点一下,谢谢你!!
我计算的过程及变压器打样资料请见附件,计算开关电源的过程2.doc變壓器打样资料.pdf
你要做87%的效率要求真有點高,難道你在設計能效VI的電源?
效率的好像除了最主要的開關管外還有就是ST
我剛剛編了一個計算氣隙的excel檔的公式給你,你可將相關參數代入即可得到你的gap值,注意公式中的單位。Gap calculation.xls
ST的計算我看完后告訴你
你的ST的計算公式大概看了一下,有紅色字體標注部分,請看一下吧。
1389494154-40523.doc
不過我本人不是很贊成你ST繞線方法,你的這個ST在實測時初次極雖然耦合好了,但輔助呢?我想你Vcc的電壓在空載和滿載時的壓差肯定很大,有可能帶不了載,也有可能空載晃動。而且你還加了兩層屏蔽層,這樣雖然EMI會好些但ST的人工制費也會高些。為了提供效率建議還是使用初極三明治繞法吧,將次極包裹在初極內,
如:
第一層初極繞兩層,
第二層次極
第三層初極繞一層
第四層輔助
真的非常非常感谢你!!
我已初步测试了一下,带满载时和空载时,输出电压电流还是稳定的,效率比较低一点,要达到87%。
效率与开关管和变压器设计有关。我这里用到的开关管是5N60,开关管的功耗主要包括开关损耗与导通损耗,导通损耗主要与导通电阻有关,而开关损耗与什么有关呢,在开关管的规格书哪一项电气参数体现了这一特性?
还有一个导致效率低的原因就是变压器的初级漏感过大引起的,由于初级漏感储存的能量是不能传递到次级,而是消耗在RCD吸收回路中,但是我用数字电桥用0.25V1KHZ的信号测试到的初级漏感是20UH,这个漏感值还是在允许的范围内的,那是不是RCD回路设计不合理造成的吗?
以前我看过一个资料, 说是定压的话,1比1就可以了
你好!
我是一个刚刚进入开关电源开发这一行业的新手,对开关电源方面的安规及EMC知识不了解,请提供一些相关方面的资料给我,谢谢你!! 可直接发至我的邮箱:WCG13537439710@163.COM
