各位大哥:
为什么我设计的适配器输出12V/0.5A,当空载时候电压12.3V,满载时候的电压12.6V,满载电压反而高些呀?是原边反馈,没有光耦和TL431呀!用的BCD的3968
这种现象很大可能出在PCB Layout,另一个是环路,对于第一种解决把TL431的取样电阻(对地的那一个)直接并在TL431的二个脚上。对于第二种就测试一下纹波看看。
这么讲法大家都没办法帮到你,能不能上具体的原理图?
因为出现这个现象的原因很多,.....
原边的,本来就有线补。。。选择线补少的。。。就可以了。。。。
只要调整到合理的电压范围就算完成任务。
大哥,FEEDBACK的GND不能连在电解上吗?
出现这种满载电压比空载电压高的情况是正常的吗?我的输出电压在合理的范围之内!可以出样给客户吗?郁闷!
这个是正常的。。。
一般是高压输出的时候,带载会超。。。
我一般调整到空载和带载输出电压一样。。。
其实中间段线补,也是非线性的。。。有时高,有时低。。。
原边反馈的一般都线损补偿功能,补偿的深度就和你的偏置电阻有关系,电阻值越大FB电流就越小,补偿的深度就越高,输出电压就高了,反而其然,知道怎么解决了吧?
大哥,小弟愚笨,能不能详细介绍一下呢?
你看你的电流采样电阻是否接入到了电压环路中了,当你满载时候,电阻上会分担一部分电压,导致你的产品满载时电压偏高!将两个环路的地分开就好了!
