浮地产生的原因是什么?
两线输入的开关电源,其输出端负极相对大地有几十伏电压,产生的原因是什么?
全部回复(11)
linss
输出端?输出与大地隔离,产生几十浮电压不很正常码?
分布电容,变压器级间电容,Y电容都是耦合器件,还有初次级间的各种电阻....
zrk7401
万用表特性,万用表是有内阻的,使用万用表测量电压时会因万用表内阻影响测量结果,于是人类把万用表做的内阻很大很大,比如,一手捏黑笔,用红笔在头发上摩擦能产生100多伏电压。那个几十伏电压可能为:空中电磁波干扰静电,或是L.N分别连接E的抗高频干扰的电容分压所得,由于电流极小,只要把E接地后,相当于对地短路,所以电压就被会下降,其实也是虚压,用电流档检测下就明白了。
awg360
L C器件容性引起的,可接浮地与大地接。如果很高可以加一个放电电阻。
@问问达达
[图片]
画得很形象!
@问问达达
[图片]
画的不错
dq8259
如果浮地电压过高,就要小心触电了。
dq8259
AC-DC开关电源,由于有隔离的要求,输出端一般都是浮地设计的。一般都是在N线上加采样电阻来隔离。
Agan112
@问问达达
[图片]
画的不错
