求推荐一个DC-DC方案
要求输入在8--12V,输出20V,输出电流能达到1A,转换效率80%以上
全部回复(8)
老梁头
BOOST升压就可以···
@老梁头
BOOST升压就可以···
能不能推荐什么芯片呢
@真心搞不懂
能不能推荐什么芯片呢
你可以登录一下上海芯龙的网站看看,应该有你要的芯片,国产中还算是比较好的选择,不过价格有点贵哦
概述AP4392 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。采用固定off-time控制工作方式,其工作频率高达2MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。off-time最小时间,可通过外部电阻和电感进行设置,工作频率根据用户要求而改变。在EN端加PWM信号,可调节LED 灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED 灯的电流可从几毫安到2安培变化。特性Ÿ 可编程驱动电流Ÿ 高效率:最高达90%Ÿ 宽输入电压范围:2V~400VŸ 高工作频率:2 MHzŸ 驱动LED灯功能强:LED 灯串可从1 个到几十个LED高亮度灯Ÿ 亮度可调:通过EN 端PWM,调节LED 灯亮度Ÿ LED 灯电流5MA-2A
这个可以 可以的话加下我QQ2355558463我可以发规格书你看下
@zengpeng177110
概述AP4392是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。采用固定off-time控制工作方式,其工作频率高达2MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。off-time最小时间,可通过外部电阻和电感进行设置,工作频率根据用户要求而改变。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到2安培变化。特性Ÿ可编程驱动电流Ÿ高效率:最高达90%Ÿ宽输入电压范围:2V~400VŸ高工作频率:2MHzŸ驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯Ÿ亮度可调:通过EN端PWM,调节LED灯亮度ŸLED灯电流5MA-2A这个可以可以的话加下我QQ2355558463我可以发规格书你看下
我需要这个芯片的资料,请给我一份,老大,
我qq 120273673,
APE3061/FP5139B+MOS...
Vigee
用SP5519做  优点是耐压高,性价比高。可以做到60-70W!
需要加我扣扣77040795
XL6007升压型直流电源转换芯片
输入电压范围:3.6-24V,最大输出电流:2A
XL6007 datasheet.pdf
我公司代理芯龙全系列的IC,有需要可以联系我。已发站内信
