IW3620做120V0.3A输出,130VAC以下无法启动
IW3620 输出120V0.3A 输入100-264VAC 。在130VAC以下无法启动。变压器ER28 初级:次级:供电=53:60:7。供电实测13.8V。求救!
全部回复(11)
zcbzhong2008
懒得再画原理图了!此图是借用的,我做的没做高功率因数,其它的外围参数跟这里一个样。
老梁头
@zcbzhong2008
懒得再画原理图了!此图是借用的,我做的没做高功率因数,其它的外围参数跟这里一个样。[图片]
减小R2 R3的阻值试试··
rj44444
@zcbzhong2008
你用填谷PFC导致母线的最低电压只有130*1.414/2,等比例增加次级和辅助绕组的匝数试一下
zcbzhong2008
@rj44444
zcbzhong2008
还设计有另我一个骨架的变压器EFD25 初级:次级:反馈=72:100:12
zcbzhong2008
@老梁头
减小R2R3的阻值试试··
这个早试过了,没用。太小了不恒流,。也启动不了。
zcbzhong2008
@老梁头
减小R2R3的阻值试试··
搞定了,加多一路启动电阻就OK了,是启动电流小了。
rj44444
@zcbzhong2008
直接到VCC再加一路是可以的,当时我也这么做了,忘了
zhangmandy
@rj44444
芯片有没有开始工作?
肖乐
多增加一路高压启动是比较合理的。
gagrhhryh
@肖乐
多增加一路高压启动是比较合理的。
什么意思?请大师解释下
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
