• 1
填谷电路能把PF值做高吗?
填谷电路能把PF值做高吗?
全部回复(10)
sinican
当然可以
@sinican
当然可以
填谷电路可以提高PF值,一般小功率的电源用的较多。
可以的,填谷电路可以增加导通角,PF值可以做高,但是THD可能会差一点!
zrk787
填谷电路可以提高PF值达95是完全可以的。电路的pf值和电路布局,输出电压等关系很大。不同的布局PF差别很大,不同的输出电压,PF值差别也较大。建议找一款PF值较大的填谷电路板,两个电容的布局和布线严格按造原布局做,绝对可以。
PF值?
明月光
可以的,大概会做到0.8多一点
@zrk787
大功率我就不说了,25W日光灯电源你用填谷电路全电压做到0.95以上我就服了你!
设计合理的话,单电压0.9以上,全电压0.8以上是有保证的,不过电流波形还是很丑的
dq8259
填谷式PFC电路的PF能做到0.8。
学习11
@一点点蓝
VOUT   放电管加电阻。 0.94可以
