VICOR模块使用小结
2011年的时候,使用VICOR的模块做过一个产品,对vicor模块算是有了点认识,2年多了有些东西可能忘记了,有不对的地方希望大家不要见怪,提出来大家一起学习。还有就是这个帖子得要自己手打,内容会较长,所以一次发不完,可能会要分几次。还有这是俺的第一个设计,肯定会有不合适的地方,大牛们不要笑话俺啊!
设计主要要求:
1、可调恒流源
2、输入:AC220V(±10%),50Hz,输出:满载20V,最大电流20A,输出电流可调
其余技术条件无硬性指标,哈哈是不是很简单呢?
3、体积尽量小(小到啥程度呢,我们做的是一款仪表,相比原相同性能的仪器体积减小2/3,这款仪器电源是主要部分占整体设计的3/4),这一条就足够我泪奔了……
正由于上面的体积限制所以不得已选用vicor模块,否则国产的或者自己做都能做的到,幸好公司不计成本,要不然就更麻烦了。
ACDC设计
这部分设计同样采用的是vicor模块,同样由于是体积的限制,否则的话这部分就只为了是完成AC220V转换成直流而已,普通电路的设计压敏电阻、热敏电阻、整流桥、功率电阻、电解电容足以搞定,而且后期维护也比较简单。但是当时还没有想到使用PFC芯片之类的东西,主要是初入江湖,见识很少。
ACDC部分应该是很简单的一部分,几乎没有花费力气。但是这里需要说明的是:
1、模块需要接地的地方需要可靠接地,最好距离短且连接线不要太细。
2、如果不是体积或者设计特殊要求,建议此部分整流滤波自己设计,虽然官方说模块的稳定性和纹波等好很多,但是对于一般的设计,后级的DCDC足够处理,前级没必要使用模块,造价太高不说,一旦出现问题整个模块就保不住了,而且自己根本无从维修。
说到ACDC整流部分,使用的是vicor模块,不过后来提到还是建议普通的方法,后来也是使用的整流桥,下面是电路,仅供参考,由于部分元件是安装元件并未出现在电路图中。
这种方案自己认为虽然笨重一些但是简单可靠,便于后期维护。
全部回复(2)
楼主还发了两次
FAEVICOR
谢谢 很好 继续。。。
