模拟开关电源的辅助电源遇到的问题,请帮忙分析一下
全部回复(4)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173518505.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@liqingwu1234
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173518505.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173518804.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@liqingwu1234
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173518804.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
第一贴和第二贴是原来的电路原理图,第三贴是做试验时的电路图.因为PWM控制芯片MX5069启动电压为23.6V,然后会下降到12V左右.但是只要MX5069的VCC不低于门限电压9.7V,芯片就不会停止工作.
原来的电路图原理是芯片启动后,由输出的稳定200V降压得到的15V来继续给芯片MX5069供电.第一次试验时我只是在第三贴的VCC1上接里一个50V,在MX5069输出端(直接在MX5069输出端测与在MIC4422的输入端所测得到的波形是一样的)得到的波形是下面的波形,我怀疑是与未能继续为芯片供电所致,所以我有在VCC2接了另一路电源50V(VCC1与VCC2共地,但是是两个电源供电).但是测量得到的波形并没有发生变化,仍然是启动一段时间后波形会消失,也就是说启动一段时间后MX5069的电压就会掉落到门限电压9.7V以下(经测量也确实是如此).还有,经同时测量,发现当C5上的电压掉落到15V以下时,LM7815的输出端电压也跟着跌落,根本就不能阻止MX5069的VCC电压的继续下跌趋势.
想了很久也想不到问题出在哪里,如果LM7815的输出电压真的会随着C5上的电压变化,那么岂不是根本就起不到辅助供电的目的了?请大家帮忙分析,谢谢.
1173519576.tif
@liqingwu1234
第一贴和第二贴是原来的电路原理图,第三贴是做试验时的电路图.因为PWM控制芯片MX5069启动电压为23.6V,然后会下降到12V左右.但是只要MX5069的VCC不低于门限电压9.7V,芯片就不会停止工作.原来的电路图原理是芯片启动后,由输出的稳定200V降压得到的15V来继续给芯片MX5069供电.第一次试验时我只是在第三贴的VCC1上接里一个50V,在MX5069输出端(直接在MX5069输出端测与在MIC4422的输入端所测得到的波形是一样的)得到的波形是下面的波形,我怀疑是与未能继续为芯片供电所致,所以我有在VCC2接了另一路电源50V(VCC1与VCC2共地,但是是两个电源供电).但是测量得到的波形并没有发生变化,仍然是启动一段时间后波形会消失,也就是说启动一段时间后MX5069的电压就会掉落到门限电压9.7V以下(经测量也确实是如此).还有,经同时测量,发现当C5上的电压掉落到15V以下时,LM7815的输出端电压也跟着跌落,根本就不能阻止MX5069的VCC电压的继续下跌趋势.想了很久也想不到问题出在哪里,如果LM7815的输出电压真的会随着C5上的电压变化,那么岂不是根本就起不到辅助供电的目的了?请大家帮忙分析,谢谢.1173519576.tif
1173520325.pdf
MX5069资料
