焊机中点波形漂移,在线等
mos管焊机中点波形漂移 ,有没有解救的办法  ,求助大神  ,谢谢!
全部回复(23)
大师,快点来啊
aisini005
@wang445195378
大师,快点来啊
有图才有真相
@aisini005
有图才有真相
@wang445195378
[图片]
@wang445195378
[图片]
@wang445195378
[图片]
图片以上  希望大师为我解答  谢谢
@wang445195378
图片以上 希望大师为我解答 谢谢
MOS的问题,开启电压不一致造成
@-逆变软开关-
MOS的问题,开启电压不一致造成
怎么改善呢  谢谢
aisini005
@wang445195378
怎么改善呢 谢谢
是你示波器表笔检测的那一组管子不对,可试改小那一组的关断电阻
@aisini005
我改的是驱动板上的10R电阻,不见效,谢谢
aisini005
@wang445195378
改错了地方
@aisini005
改错了地方
@wang445195378
[图片]
图中的哪个电阻,还是在驱动板上
@wang445195378
[图片]
图中的哪个电阻 谢谢
@aisini005
改错了地方
大师  在不在
二z组管的开通时间不一样,你可以在驱动板对角的二个驱动电阻上并一个100的的电阻,一定是要对角,要是不行,再换另一组对角。试一下,应该就可以了的
@872625098
大师,这个方法我已经试过,我当时是并的51R的电阻,无作用
大师,帮我想想招,非常感谢
aisini005
@wang445195378
大师,这个方法我已经试过,我当时是并的51R的电阻,无作用大师,帮我想想招,非常感谢
你这现象明显是你表笔夹的DS那组驱动有问题,一般是那组的某个管子不良或驱动变压器的那组线圈漏感过大,也要注意管子边上的电阻有没问题,你试换这几个地方看看。还有那组管子边上的电阻你试着并小点看看
@aisini005
我试试看  谢谢大师
@aisini005
按你的方法试过了,没解决  不过还是谢谢你
能否画图说明,说清楚你的测试方法,比如地线夹与探头的具体接线与测试位置。
@晶熔铁
可以的
@wang445195378
可以的
