大家觉得这个电源用3843可以搞得出来吗?前阵买了这个电源,感觉很好用,但无奈芯片被打磨掉了,本人本科生,专业知识还不是很够,还请大家帮忙看看,3843可以搞出来吗或者其他的芯片那个可以做?
这是它的描述:
升压模块
输入直流9V -24V
输出直流:450V 输出为稳压结构,输入电压波动,输出电压不变
功率:功率约20W (12V电压输入时候),输入电压降低,输出功率将下降,输入电压升高,输出功率增大,但不影响输出电压
用途:给电容充电
非隔离
输出电压连续可调200-450V
体积:85*50*28MM
注意:
1.本升压板采用低压端限流模式,就是限制低压端的电流,特别适用于给电容充电,大家应该都知道电容在充电前电压为0时候,直接充电,(此时相当于短路状态)不限流是不行的,容易烧坏升压器.
2.不太适合其它电器供电,由于限流,输出在超负荷工作时候输出电压将拉低.会造成输出电压不稳的现象.
3.本板为高压输出,高压危险!!注意安全!
