请教:OB3330X开路电压稳不住
大家好  学生在此向各位请教一下:用OB3330X做的全电压的30W电源问题,输出30V 0.9A   ,在输入电压230V以下时,开路电压上下波动4V左右(170V以下开路电压41V左右,输入200V以后就有45左右了),但是是可以稳住的,当电压从240V加大,开路电压也跟着上升50V左右,这时没有看下去了(电解耐压50V),现在我附上原理图,上面有元件参数,变压器也在上面写着,请大家帮忙看一下,这个问题该怎么解决,在次感谢。
全部回复(22)
ruideli
ruideli
@ruideli
OB3330X-30W.pdf
ruideli
@ruideli
[图片]
请大师们指点一下了,会不会真的 感量太小了,频率高了,正如另一个帖子上说的那样  最高控制在80KHZ左右。现在把感量改为0.75MH  开路电压真的稳住了。但是电压有43V,我想把它将低些,改ZCD电阻比,高压时又稳不住了,这时把次级圈数减小,匝比变大了,占空比变大,快0.5了,所以又怕了。
@ruideli
请大师们指点一下了,会不会真的感量太小了,频率高了,正如另一个帖子上说的那样 最高控制在80KHZ左右。现在把感量改为0.75MH 开路电压真的稳住了。但是电压有43V,我想把它将低些,改ZCD电阻比,高压时又稳不住了,这时把次级圈数减小,匝比变大了,占空比变大,快0.5了,所以又怕了。
将C4 VCC 电容加大 看看  最好是33uF
@ruideli
[图片]
变压器参数不对
能把OB3330X的规格书发给我 看一下吗?redondolyd@hotmail.com
@ruideli
OB3330的占空比超过0.5是没事的,
VCC的电容不能低于22UF,大一点最好,VCC的限流电阻不能大,几欧就行了,注意空载的时候,VCC电压要在IC的正常工作区间内,这样就可以稳的住了。
ruideli
@不要放弃
OB3330的占空比超过0.5是没事的,VCC的电容不能低于22UF,大一点最好,VCC的限流电阻不能大,几欧就行了,注意空载的时候,VCC电压要在IC的正常工作区间内,这样就可以稳的住了。
你好  感谢你的指点,我把VCC的电容加大到22UF,其他不变的情况, 开路电压确实是稳住了,,现在就是再来请教一下 为什么VCC电容大一下   就可以解决问题了?
ruideli
@redondolyd
能把OB3330X的规格书发给我看一下吗?redondolyd@hotmail.com
你好 规格书已经发到你邮箱,请查收。
@ruideli
你好 感谢你的指点,我把VCC的电容加大到22UF,其他不变的情况,开路电压确实是稳住了,,现在就是再来请教一下为什么VCC电容大一下  就可以解决问题了?
VCC电容的容量是和IC的工作电流和GATE脚的驱动电流的大小有关的。这两个电流越大,VCC电容就需要越大。
ruideli
@不要放弃
你好  这个IC规格书上显示的工作电流很小的,输出驱动电流也没有明确标出,VCC电容对工作电流影响应该不大吧,, 会不会是电容小了,VCC处纹波大了,影响了工作稳定性
@ruideli
你好 这个IC规格书上显示的工作电流很小的,输出驱动电流也没有明确标出,VCC电容对工作电流影响应该不大吧,,会不会是电容小了,VCC处纹波大了,影响了工作稳定性
驱动电流是100mA。IC稳定工作的时候电流是不大的,但IC在每次启动的时候VCC电压会被拉低,如果电容的容量不够,VCC电压就会进入欠压保护,IC就没有正常工作,这样你的输出电压自然就稳不住了。
ruideli
@不要放弃
哦  明白了    感谢你的指点    谢谢
molofeng
@ruideli
[图片]
图不可以放大啊
suiyi3
@ruideli
你好规格书已经发到你邮箱,请查收。
你好能给我 发一份规格书?谢谢502550760@qq.com
zhaowenming
@suiyi3
你好能给我发一份规格书?谢谢502550760@qq.com
这个IC好像VCC过压保护部咋地
mo2005
@zhaowenming
这个IC好像VCC过压保护部咋地
ltcymc
@ruideli
把VCC电压调高点就可以了 芯片VCC 30V保护
hkr02
@mo2005
[图片]
是的,我们也发现这样的问题
AP1682E PSR PFC Controller Datasheet P1.0 130814.pdf
用AP1682E 高PF芯片就搞定了,这个芯片谐波小于10,可做60W以内高功率因数LED电源。
hkr02
@音速科技
AP1682EPSRPFCControllerDatasheetP1.0130814.pdf用AP1682E高PF芯片就搞定了,这个芯片谐波小于10,可做60W以内高功率因数LED电源。
能不能做到100W啊
