找带有调光功能脚的IC
大家好,如题,主要是用在LED电源上的,比如像NEW1或BP2808B,还有那些IC有调光功能脚。
BP2808B 8脚DIM是模拟和 PWM调光端,不调光时可悬空。
QQ截图20140102102547
NEW1 4脚DIM是由DC电压输入的调光控制脚位。
QQ截图20140102102728
全部回复(27)
yuan源
关注,同找
士兰微SD42524    SD42522都可以满足
yuan源
@ZQ13723786618
是非隔离 高压 AC-DC的应用
MPS  MP4027 IC .
图片发不出来。附规格书。NTC Pin ,可以设定温度保护,或PWM调光功能。MP4027_r0.82.pdf
@441654178
MPS MP4027IC.图片发不出来。附规格书。NTCPin,可以设定温度保护,或PWM调光功能。MP4027_r0.82.pdf
隔离的也可以。
@小巩
隔离的也可以。
HV9910B 8脚PWMD,低频PWM调光脚, 也是使能输入脚.
@441654178
您好,帮我发一下MP4027具体的方案资料,gxm3796@163.com 谢谢!
cometo
@yuan源
是非隔离高压AC-DC的应用
DC-DC降压型  VIN 5.5V-40V 外置MOS 电流最大2A    企业QQ:800009921
@cometo
DC-DC降压型 VIN5.5V-40V外置MOS电流最大2A  企业QQ:800009921[图片]
说明一下要AC-DC的,
@yuan源
是非隔离高压AC-DC的应用
andy2000a
其實 high side bulk 是有專利先前是一家 addtek , 後這家被 IML 收了..
綠達 這和 macroblock  類似  , 而 macroblock 邊前和 addtek 有類似專利問題過 ..
 MPS的 MP4027
AX9300,PT4212,PT4209
@micro-bridge
 [图片] AX9300,PT4212,PT4209
您好,帮我发一下具体的方案资料,gxm3796@163.com 谢谢!
巩工,之前有发过资料给你的,矽恩微的SN3918和SN3938
QQ403920015
和NCL30000 PIN TO PIN的 NE2611可以,调光范围0%-100%, PF 0.9
redondolyd
可以用芯瑞晟的CRM612X系列芯片,CRM6122内置1A650V MOS,CRM6126内置2A600V MOS,CRM6125外挂MOS,都有调光脚,可联系林生,QQ1793993138
@redondolyd
可以用芯瑞晟的CRM612X系列芯片,CRM6122内置1A650VMOS,CRM6126内置2A600VMOS,CRM6125外挂MOS,都有调光脚,可联系林生,QQ1793993138
能否提供DEMO板,先测试一下,谢谢。
**此帖已被管理员删除**
@truefeedback
**此帖已被管理员删除**
咋是接地了呢,效率能做到多少。
@小巩
咋是接地了呢,效率能做到多少。
**此帖已被管理员删除**
@truefeedback
**此帖已被管理员删除**
又找到一个,
@小巩
又找到一个,[图片]
这个料谁用过,说一下具体咋样。
yuan源
@小巩
又找到一个,[图片]
DU8633的DIM脚电流不好控制,我早已试过,还打了几十样片,干扰大,待机做小电流灯会闪,继续关注,看看还有什么好芯片
yuan源
@yuan源
绿达GL8211还可以,不过通过DIM脚控制电流的时候精度还是比较差,待机的时候有的小的十几MA,大的四十几MA,不过稳定性不错,低电流灯不闪
cometo
@小巩
说明一下要AC-DC的,
AC-DC  LED驱动IC  http://www.dianyuan.com/article/9687.html  电流模式PWM控制,就是在PWM比较器的输人端直接用输出电感电流检测信号与误差放大器的输出信号进行比较、实现对输出脉冲占空比的控制,使输出电感的峰值电流跟随误差电压变化。这种控制方式可以有效地改善开关电源的电压调整率和电流调整率,也可以改善整个系统的瞬态响应。
@yuan源
用于感应电源还是不错的
