FP5138,FP5139设计限制
FP5139设计.pdf        FP5138应用设计.pdf
FP6291,FP6293,FP5209,FP6298,FP7102,FP7103,FP6290H  远翔代理郑生:18948314942
設計限制在於根據 IC 規格書及特性給予使用上的規格限制 ,   其目的在告訴設計者如何能設計在 IC 使用上安全的範圍內 ,   一般設計者對於規格上的盲點可在此得到初步澄清。
      i.  工作電壓: IC 本身有限制最低及最高工作電壓,  依規格書描述 UVLO的臨界電壓為 1.3V 附近,  此時內部參考電源(1.25V)尚未穩定,  設計上VCC 工作電壓至少為 1.8V 以上為安全值;  高電壓工作下,  漏電流及 IC本身功率損耗會上升,  不利於高溫環境使用。
    ii.  工作頻率: IC 本身有工作頻率上限,  亦即 IC 振盪電路根據設計者使用的電阻電容值雖可以完成振盪條件,  但由於輸出級切換反應不及會造成波形失真,  存在實際能被使用的頻率不宜超過 1MHz 過多,  而頻率也由於外接 RC 調整,  頻率誤差值及溫度變動值與 RC 均有關係。
    iii.  因內部固定 PWM 導通周期的最大比例約為工作頻率的 75%,  所以根據理論在連續導通模式(CCM)下可轉換的輸出電壓約為輸入的 4 倍,  超過則可能造成 SCP 動作使 IC 產生栓鎖 ,   設計時必須注意 PWM 的使用最大導通周期(Duty cycle)比例。
   iv.  BR/CTL Pin 可應於做 IC 之開關,  而從此腳流出之電流,  為控制輸出端驅動級之電流驅動能力的比例關係,  根據規格說明在設計上此處對地電阻阻值不宜小於 220Ω。
   v.  短路保護接腳在短路動作後會重置到低電位並栓鎖住,  必須重置電源VCC 過 UVLO 點才能再啟動,  亦可利用 BR/CTL 作開關釋放鎖住狀態。
以上,  為挑選 FP5138 做為 PWM 控制電源設計前需要先做的評估與考量。
FP5138
全部回复(2)
lyj7976
可否用单片机来控制 FP5138 芯片来稳压?
mcf3312
@lyj7976
可否用单片机来控制FP5138芯片来稳压?
可以的,用单片机的IO接这个芯片的FB,调整电压可以控制电路稳压。
