l6563+l6599碰到的一个问题,有经验的朋友帮我看一下。
这二天在调试l6563+l6599做的一款llc电路,现在有一个问题,输出是33v,4A,就是pf低,只有0.93,最大也只有0.95,在些pf值下测试,效率只有80%左右,我怀疑是变压器的问题,我变压器的参数是:Lp=650uH,Ls=116uH,Cr=22nF,不知道你们有没有好的建议?这个参数是我自己算的,好像不是很准.顺便再问一下关于示波器的一个小问题,就是我测试半桥驱动时,没接示波器是好好的,一接示波器灯就有点闪耀了,不知道为什么,是不是有什么地方没设置好?
全部回复(37)
@lzz564196898
pfc输出是395v,输出是对等的中心抽头,用的是sf1006,是超快恢复二极管,手头没有肖特基,是不是一定要用肖特基吗?像我这种情况怎么才能实现零电压关断?我是感觉我这因为没能零电压关断才导致的。
你这个二极管选的太不合适了,你变压器输出用的是中心抽头,然后输出电压33V,那么输出diode的耐压为输出电压的两倍66V ,再算上一点点的尖峰,留点margin,选择100V的肖特基够了,SF1006耐压是400v的吧(并不是输出不可以用超快恢复,而是你这个案例中不要用,在小电流时可以用的,譬如几百个毫安),它的正向电压有1.3V左右,而二极管承受的峰值电流有7 ,8 个安培,消耗的功率非常大,你可以开机十来秒,然后关掉机子,用手摸一下二极管,肯定是非常烫,你换上100V的肖特基效率应该立竿见影了
