请问170-265V时,SD6900最大输出电压是多少?
请问170-265V时,
SD6900最大输出电压
是多少?
全部回复(6)
ymyangyong
做非隔离BUCK的话,理论上最大输出电压可以接近输入电压。
q1511740552
@ymyangyong
你好,效率要到95%非隔离BUCK可以达到吗?
曾永进515232
@q1511740552
有点难,92左右。
q1511740552
@曾永进515232
有点难,92左右。
要达到95%,有相关方案介绍吗?
瞌睡虫
@q1511740552
要达到95%,有相关方案介绍吗?
芯片采用浮地方式的想做到95%的效率基本不可能,因为DUTY太大,MOS管损耗相对比较大,但恒流精度,线性调整率,负载调整率会比较好。想做到95%的效率可采用共地方式的方案,如BP3319,SY5814A,但恒流精度,线性调整率,负载调整率会比浮地方式差一点。另外就是,灯珠的排列方式,输出高电压,小电流会对效率有很大的帮助。
不要放弃
建议你输出做到90多伏就好了,不要再高了,
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
