企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:单片机受到干扰,程序不能正常运行,怎么办?
从示波器看到的情况看,电压已经小于某个设定值,那样有一个输出口就该置位,可有时该位置位,有时不能,不能置位时电压也应经小于设定值,这是不是说明单片机受到了干扰,程序死住了?由于不能通过评估板和电路通讯,所以没法通过电脑看运行情况,想请教大家:这种情况是不是单片机受到干扰,程序死住了,程序死住,就意味着程序停留在某条指令上吗?
全部回复(3)
maychang
死机不是程序停在某条指令上,而是程序掉入一个循环,不断重复执行.
从你叙述情况看,不太像干扰造成的,恐怕是程序有错误或是电路问题.
这类问题,产生的原因可能很多,未看到具体电路,比较难于分析.
katty
@maychang
死机不是程序停在某条指令上,而是程序掉入一个循环,不断重复执行.从你叙述情况看,不太像干扰造成的,恐怕是程序有错误或是电路问题.这类问题,产生的原因可能很多,未看到具体电路,比较难于分析.
应该不是电路问题,程序有时能正常运行,有时又会出现这种情况,看门狗用在这里又不行,如果程序一旦复位,工作就不能正常进行,真是麻烦啊!
lex~
@katty
对那个输出口示波器能抓到什么样的波形?是不是在设定值有脉冲出现???
如果是的话就是电压在设定值附近上下波动,导致输出口输出不稳,那就在设定值附近加一个阈值电压
还可能有一个原因,就是基准不稳
若怀疑是干扰造成的,试试直接用直流源驱动
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
数字化城市,以全新视角推动社会发展
机械白金机
dy-pY8fbZ12
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
