求LED驱动,输入DC10~14V,输出6.4V,恒流0.5A
本驱动为汽车工作灯用,共有56只白色LED,采用2 串联*28并联.输入DC10~14V,输出6.4V,恒流0.5A.形状需做成长方形,价格10元以下,提供样板需几天时间?有意者请在后面跟帖!
全部回复(14)
这位大侠.我们公司有一个PT4105LED驱动IC.请你查看资料,合适我们可以提供样品,需要请你联系,电话13560754529 E-MAIL: szgzwang@hotmial.com 1173666670.pdf
@dhy1234
LED应用于汽车,驱动器是关键.10-14V的电压标准选的有些低.汽车电瓶以及线路完好的情况下,充饱电的电压可达16V,如果电瓶老化,线路不良,发电机的电压会升的很高.还有高压打火的干扰,其他用电器的开关干扰(线束的互感现象),处理不好,这些过电压都会窜入LED驱动电路.1首先要在LED驱动器电源输入端接陷波电路,防止过压脉冲2驱动电路的芯片耐压尽量高,一定要在30V以上.我公司有成熟方案可供参考深圳市海荣电子丁先生0755-26912835http://www.apfc.cebiz.cn/product.zh
要30V那么高?!楼下老兄的只有18V阿
实际应用中18V损坏芯片的情况会多吗?
实际应用中18V损坏芯片的情况会多吗?
用AP12V500模块就可以,体积24x21.5x16mm,12v供电带你的2串28并共56只发光管.给你发一个750mA的驱动器说明书,500mA的是非标规格,要定做.
DP12V750发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
DP12V750发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,12V电池供电,输出脉动恒定电流,驱动1--2只3瓦的发光二极管工作.本驱动器使用高频变换 技术控制输出电流,变换效率高,体积小,工作稳定.
产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.5V
输出电流:750mA±5%
驱动管数:1-2只3W
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16mm
使用方法:
本模块有四根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.
本模块也可以并联驱动多只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每串发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各管电流.
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
用途和特点:
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.5V
输出电流:750mA±5%
驱动管数:1-2只3W
使用温度:-20—60℃
模块体积:24x21.5x16mm
使用方法:
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
我公司隶属逐个兵器工业集团,主要致力于LED驱动电源的设计 生产 销售
我公司产品有以下整体特点:
1. 输入电压范围90-264V,可适应不同地区电网电压要求,及电压波动要求.
2. 输入输出完全隔离,确保不会漏电及人体触电.
3. 输出电流追踪,LED串联数量变动时电流保持恒定,电流精度达到2.5%.
4. 输出短路保护,过压保护
5. 转换效率大于80%.
6. 跟据客户需求可提供无铅(ROHS)产品.
7. 跟据客户需求,可做防水(灌封EPOXY).
如有需求的可以电话联系我
南京北方慧华光电有限公司
陈荣
13921432678
TONYCHEN5247@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173773418.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我公司产品有以下整体特点:
4. 输出短路保护,过压保护
5. 转换效率大于80%.
如有需求的可以电话联系我
南京北方慧华光电有限公司
陈荣
13921432678
@phpt
请问长宽高具体数值,用量多大?我的产品性能和价格绝对让你满意,请联系phpt@21cn.com
德国Melexis公司日前宣布推出LED驱动器系列新品MLX10803,据称在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化,用于汽车的内部和外部应用,以及大批量单个或功率LED阵列应用、这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率.
据介绍,MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性.它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热.通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作.只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作.借助适当的几个外部分立功率器件,它可以驱动无限多个功率范围在1至1000W的高密度LED.
MLX10803在温度补偿和智能性方面提供了较好的性能,如调低亮度以及启动时光度的软增加.典型的效率在单个LED应用的70%到LED阵列应用的95%以上之间变化.Melexis的LED驱动器IC符合ISO/TS16949汽车标准.模块EMI行为已通过随机式开关频率最优化,卸载保护达80V,工作温度范围为-40℃至125℃.
联系:maks_gui@yahoo.com.cn
@huaihui
德国Melexis公司日前宣布推出LED驱动器系列新品MLX10803,据称在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化,用于汽车的内部和外部应用,以及大批量单个或功率LED阵列应用、这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率. 据介绍,MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性.它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热.通常情况下,MLX10803在6V至32VDC电源下工作.只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作.借助适当的几个外部分立功率器件,它可以驱动无限多个功率范围在1至1000W的高密度LED. MLX10803在温度补偿和智能性方面提供了较好的性能,如调低亮度以及启动时光度的软增加.典型的效率在单个LED应用的70%到LED阵列应用的95%以上之间变化.Melexis的LED驱动器IC符合ISO/TS16949汽车标准.模块EMI行为已通过随机式开关频率最优化,卸载保护达80V,工作温度范围为-40℃至125℃.联系:maks_gui@yahoo.com.cn
MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率.MLX10803是具有高度适应性的电路,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性.它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热.通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作.只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作.借助适当的几个外部分立功率器件,它可以高效驱动无限多个功率范围在1至1000 瓦的高密度LED.MLX10803在温度补偿和智能性方面提供了超强性能,如调低亮度以及启动时光度的软增加.典型的效率在单个LED应用的70%到 LED阵列应用的95%以上之间变化.根据ISO/TS16949汽车标准,Melexis的所有LED驱动器IC都是合格的,该标准同时显示了这些IC 的耐用性.整个模块的EMI行为已经通过随机式开关频率最优化.IC本身的卸载保护高达80V,工作温度范围为-40°C至125°C,这从另一方面证明了它的耐用性.
Melexis LED驱动器产品的产品销售经理Roger Alm声称:“使用MLX10803制造开关LED驱动器的任何一个设计者都可以确信这一点:没有任何一个具有竞争力的电路的价格更便宜、噪声更小、效率更高或者更耐用.”MLX10803和MLX10801向设计者提供了一个驱动器IC的补充选择.最适用于大批量应用的MLX10803的成本较高,而 MLX10801却可以提供范围非常广的编辑选择.MLX10803的工程样品在SOIC8封装中提供.
Contact person: Tim, maks_gui@yahoo.com.cn
@huaihui
MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率.MLX10803是具有高度适应性的电路,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性.它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热.通常情况下,MLX10803在6V至32VDC电源下工作.只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作.借助适当的几个外部分立功率器件,它可以高效驱动无限多个功率范围在1至1000瓦的高密度LED.MLX10803在温度补偿和智能性方面提供了超强性能,如调低亮度以及启动时光度的软增加.典型的效率在单个LED应用的70%到LED阵列应用的95%以上之间变化.根据ISO/TS16949汽车标准,Melexis的所有LED驱动器IC都是合格的,该标准同时显示了这些IC的耐用性.整个模块的EMI行为已经通过随机式开关频率最优化.IC本身的卸载保护高达80V,工作温度范围为-40°C至125°C,这从另一方面证明了它的耐用性. MelexisLED驱动器产品的产品销售经理RogerAlm声称:“使用MLX10803制造开关LED驱动器的任何一个设计者都可以确信这一点:没有任何一个具有竞争力的电路的价格更便宜、噪声更小、效率更高或者更耐用.”MLX10803和MLX10801向设计者提供了一个驱动器IC的补充选择.最适用于大批量应用的MLX10803的成本较高,而MLX10801却可以提供范围非常广的编辑选择.MLX10803的工程样品在SOIC8封装中提供.Contactperson:Tim,maks_gui@yahoo.com.cn
我看了这款的datasheet,里面提到有温度补偿功能,在常温时可以保持亮度一致,高温可以减小电流来保护led.但问题是不同厂家的led参数不同,我该怎么选择外部的热敏电阻?如果我的led选定了,能找到合适的热敏电阻与其匹配来达到datasheet里给的补偿曲线吗?
我的邮箱:hewenlei@163.com
